PORTE DE GARAGE
Par LUDO33ANS
avatar - LUDO33ANS
Message(s) : 5
17/03/2013 à 12h23
17/03/2013 à 12h23
BONJOUR J AI BESOIN D AIDE POUR CHANGER MA PORTE DE GARAGE LES DIMENSIONS NE SONT PAS STANDARDS DONC JE SUIS EN GALERE N HESITEZ PAS A ME CONTACTER SI VOUS VOULEZ M AIDER MERCI
LUDO
17/03/2013 à 14h58
17/03/2013 à 14h58
Ecoute LUDO33ANS ,arrête d'écrire en majuscule nous allons tous penser que tu est en colère .
Pour ton problème explique toi mieux ,la future porte serra t'elle plus grande ou plus petite ,sur rail ou basculante ,ou ouverture en accordéon ?
Par LUDO33ANS
avatar - LUDO33ANS
Message(s) : 5
17/03/2013 à 16h32
17/03/2013 à 16h32
Je ne suis absolument pas en colère Sourire en fait je voudrai savoir s'il est possible de couper une porte sectionnelle afin que le tabler soit moins long? Merci
LUDO
Message(s) : 19543
17/03/2013 à 16h53
17/03/2013 à 16h53
Non pas de coupure mais faire un débordement sur chaque côté, une porte sectionnelle peu fonctionner en comme ça , le plus important c'est la hauteur entre linteau et plafond
Par LUDO33ANS
avatar - LUDO33ANS
Message(s) : 5
17/03/2013 à 17h00
17/03/2013 à 17h00
Merci mais que voulez-vous dire par débordement?
LUDO
Message(s) : 19543
17/03/2013 à 17h10
17/03/2013 à 17h10
les portes sectionnelles en général se posent en intérieur au bord des tableaux à l'intérieur et non entre tableau , exactement comme une fenêtre ,même si elle est trop grande de 10 cm ce n'est pas bien grave, la faire "déborder" de 5 cm de chaque côté à l'intérieur
Par LUDO33ANS
avatar - LUDO33ANS
Message(s) : 5
17/03/2013 à 17h14
17/03/2013 à 17h14
Ok mais moi je voudrais la couper en hauteur.....
LUDO
Message(s) : 19543
17/03/2013 à 17h36
17/03/2013 à 17h36
Idem pour la hauteur, il il faut simplement qu'il y ai assez de hauteur sous plafond, pour que la mécanique passe, ressort et moteur
Si la porte est faite pour une hauteur de 2 m et que le passage ne fait que 1,90 m il faut que la hauteur sous plafond (sol / plafond) soit au mini égale à celle conseiller par le fabriquant
Par LUDO33ANS
avatar - LUDO33ANS
Message(s) : 5
17/03/2013 à 17h37
17/03/2013 à 17h37
Merci je pense que ça peut le faire!
LUDO
Visiteurs non identifiés : 93
