Porte d’entrée qui se verrouille a la fermeture
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
25/10/2011 à 08h46
25/10/2011 à 08h46
ma question est dans le sujet.
je voudrai savoir si il est possible de faire en sorte que quand je claque ma porte d'entrée, elle se verouille automatiquement.
il faudra la clé pour l'ouvrir de l’extérieur.
merci
25/10/2011 à 08h58
25/10/2011 à 08h58
cela existait quand j'étais jeune
cela présente un grand risque, c'est que vous ayez oublié vos clés à l'intérieur
dans le cas présent il est indispensable de fermer avec la clé dont vous êtes toujours certain de les avoir avec vous
normalement les serrures de portes de rue fonctionne ainsi
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/10/2011 à 17h23
25/10/2011 à 17h23
Rien de bien compliqué pour réaliser cela, il faut enlever la poignée extérieure, utiliser un carré spécifique pour une seule poignée, et surtout avoir une serrure à bascule et à cylindre et peut -être changer les plaques.
Pour boucher le trou extérieur il existe des rosaces borgnes.
Cela se fait toujours de nos jours et existe même pour des serrures à trois points de fermeture.
Attention que ce système verrouille la porte mais ne la ferme pas à clé
Mais comme l'a dit kriske, les clés en poche avant de sortir
Proverbe Chinois
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
25/10/2011 à 21h08
25/10/2011 à 21h08
donc effectivement je souhaite que quand on claque la porte on ne puisse plus l'ouvrir de l'exterieur.
des idées ?
Sourire
25/10/2011 à 23h22
25/10/2011 à 23h22
Ben à ta question "des idées?" ;.je pense que Biloulou (a qui je fais coucou au passage Clin d\'oeil) a répondu a ta demande !! NON?
26/10/2011 à 07h14
26/10/2011 à 07h14
des idées ?
Sourire
qui ne peut plus l'ouvrir de l'extérieur ?
avec les clés ce sera toujours possible naturellement
un bon voleur y arrivera également
comme le dit biloulou, la porte sera fermée, mais pas à clé
ou alors il faut passer à un système électro-magnétique, ce qui tombe dans le domaine de JLS
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
29/10/2011 à 11h16
29/10/2011 à 11h16
bon je dois mal m'exprimer ... dsl...
il faut savoir qu'il sagit d'une porte d'entrée avec 5 point de sécurité.
c'est a dire qu'il faut lever la poignée a fond pour pouvoir mettre un tour de clef et donc, verouiller cette porte.
je souhaiterai simplement que quand je ferme ma porte (juste claquée) , il faut utiliser une clef pour pouvoir l'ouvrir de l'exterieur ou , l'ouvrir simplement de l'interieur.
c'est possible se que je demande ?
merci.
29/10/2011 à 13h33
29/10/2011 à 13h33
non vous vous exprimez très bien, surtout dans le dernier message
il faut essayer maintenant de comprendre que vous avez une porte avec un système sécuritaire assez sophistiqué, et que ce serait une hérésie que de vouloir le changer (ce qui vu le contexte doit être totalement impossible)
la sécurité peut engendrer des contraintes : il faut donc choisir
à la réflexion, il devrait être possible d'ajouter une serrure de porte d'entrée supplémentaire et neutraliser l'autre.
mais cela n'a pas de sens
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
29/10/2011 à 13h53
29/10/2011 à 13h53
si je comprends bien il y a une solution en changeant la serrure ?
29/10/2011 à 15h06
29/10/2011 à 15h06
non, j'ai du mal m'exprimer
ajouter une serrure supplémentaire et neutraliser celle existante
donc faire un entaillage, poser la serrure etc.
mais vous n'aurez plus une porte hautement sécurisée
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
29/10/2011 à 16h28
29/10/2011 à 16h28
je comprends ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2011 à 17h00
29/10/2011 à 17h00
Si la porte possède 5 points de fermeture, ce n'est pas seulement question sécurité (très relative) contre l'effraction mais aussi un plus pour assurer l'étanchéité.
Je possède une serrure trois points dont les trois points s'enclenchent à la fermeture de la porte et pas de poignée extérieure, il faut la clé mais je ne puis certifier que cela existe en 5 points.
Attention qu'il n'est pas toujours possible de changer de marque de serrure, les encombrement sont parfois différents et un machinage n'est pas toujours possible pour adapter la nouvelle.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 20
