porte-bagage de vélo | retirer un insert/circlip
avatar - BikeRepair
11/10/2024 à 19h40
11/10/2024 à 19h40
Je vous sollicite car je ne suis pas un grand bricoleur et que je dois faire « sauter » l'insert qui est visible sur cette photo .
Il s'agit d'un insert en métal ou un circlip, j'ai essayé de le déloger avec un simple tournevis plat sans résultat (il est bien serré mais ne semble pas soudé)
Avec quel outil s'y prendre ? Et sans endommager la pièce d'acier
je met une photo du porte-bagage nu, le truc c'est que ce stupide insert m'empêche de fixer la pièce au vélo
https://spinwarriors.com/cdn/shop/products/IMG_20210610_135844_2.jpg
merci
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
12/10/2024 à 15h25
12/10/2024 à 15h25
Cette pièce ressemble plus à une entretoise qu'à un circlip ou un insert. Elle est indispensable à renforcer la solidité de l'ensemble dans laquelle elle est incorporé.
Pourquoi voulez vous exactement l'enlever ? Est ce pour pouvoir y passer  une vis plus grosse que l'orifice actuel !
Si vous retiré ou endommagé cette entretoise, vous risquez d'affaiblir la pièce d'origine.
Sinon, possibilité d'agrandir le passage à l'aide d'une mèche à métaux de dimension correspondante mais au risque de provoquer les inconvénients cités  auparavant.
Ne pouvez vous pas tout simplement mettre une visse d'un diamètre légèrement inférieur sans rien modifier ?
Visiteurs non identifiés : 8
