PORTE A GALANDAGE
30/08/2010 à 18h00
30/08/2010 à 18h00
Je souhaite remplacer une double porte par 2 portes a galandage en applique.
La premiere etape consite a virer le chambranle existant qui tiens sur une cloison alvéolée + plaque de platre.
Ensuite il faut combler les trous des alvéols pour obtenir un tour de porte propre. et c'est la que je seche ...
Il faut combler les alvéoles. Avec du platre ? Faut il mettre des cornieres pour rigidifier la structure ?
d'avance merci de votre aide
Message(s) : 18407
30/08/2010 à 18h03
30/08/2010 à 18h03
j ai repondu à un sujet identique semaine derniere ,je souhaiterai savoir pourquoi vous voulez enlever l husserie existante des lors qu il s agit d une porte en applique et non en rentrant dans la cloison ,si j ai bien compris?
30/08/2010 à 21h52
30/08/2010 à 21h52
Parceque c'est pas beau d'avoir les montants des bortes battantes qui depassent de la cloison !!!
Message(s) : 18407
31/08/2010 à 09h28
31/08/2010 à 09h28
rebonjour
dans ce cas il faut decouper soigneusement le placo ,remplir le vide avec du tasseau rabote et mettre sur les angles de la bandes placo ARME et enduire
logiquement votre huisserie rectifiee est logiquement cache par les ouvrants ,calculez bien qu apres avoir enleve vos huisserie qui ne va pas se faire sans degats ,la largeur sera toujours bonne
Visiteurs non identifiés : 11
