Hubert Lagaffe vient de refaire des ravages, ma femme est quasi hystérique : je viens de casser mon portail électrique. Je me demande comment refixer sans souder? J'imagine qu'une colle pour métal ne tiendra pas longtemps. Est ce qu'il n'y a pas un système de plaquette à visser qui ferait l'affaire ?
A vos bons conseils! Merci beaucoup
A première vue c'est la patte entrainée par le bras qui a cassé ?
Une équerre ou patte en ferraille rivetée dans le portail devrait faire l'affaire si c'est le cas.
La platine doit bien avoir 4 trous de prévus pour la fixation sur le portail, vu l'épaisseur de la ferraille du fer portail 2 solutions pérennes
1- percer le montant du portail de 4 trous de 10mm et mettre 4 boulons de 8mm,
2- 4 vis auto foreuses de 8 ou 10 mm avec embout foreur de l'épaisseur du fer portail
Je ne vois pas très bien les fixations sur la photo!!!
Il me semble que la fixation à été faite sur la tôle. ( c'est peut être là le problème )
Sur les notices de montage du moteur électrique il est bien spécifié que les fixations devront être faites sur une partie solide tel que les tubes des traverses du portail.
Peut être en profiter pour modifier le montage
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
