J'ai actuellement du parquet de chêne 15mm épaisseur (ref pièce jointe)
Ce n'est pas du bois traité il a donc très mal vieilli, il absorbe tout, il se noircit, et on ne peut jamais le nettoyer à la serpillière.
J'ai envie de le faire enlever et de ragréer pour poser des dalles PVC Intenso imitation parquet, mais tout le monde me dit qu'il vaudrait mieux poncer, teinter, traiter mon parquet actuel.
Que me conseillez vous, sachant que mon voeux de changement est surtout dû au côté facilité d'entretien des dalles pvc.
Merci d'avance pour vos conseils
bonjour le problème actuel est de savoir si ton parquet est posé sur lambourdes
si oui ,un ragréage ne sera pas possible ,il faudra carrément combler avec une chape ,ce qui n est pas pareil
donc nous attendons des renseignements complémentaires ,car la photo ,ne nous aide en rien sur le sol actuel
Voici une photo mais je ne sais pas si cela va vous dire si le parquet est sur lambourde ou pas.
re au vu de la largeur des lames ,je dirais qu il s agit soit d un parquet collé ,soit flottant
donc pas de lambourde
je dirais que vos amis ont peut etre raison ,s il s agit d un parquet contrecollé il a une couche d usure en chene ,de quelques m:m ,donc OUI ,il peut etre poncé et vitrifié par exemple
si le parquet actuel te parais en mauvais état ,est ce que tu l as déjà rehuilé ,un parquet se traite en général ,tous les ans ,si tu l a pas fait ,le résultat actuel réside dans son manque d entretien
c est pour ça que chez moi ,j ai un parquet chene contrecollé ,mais vernis
Visiteurs non identifiés : 29
