Poncer ? Lisser ? repeindre ? Avis et conseils :)
Par Maalluus
avatar - Maalluus
24/08/2016 à 12h15
24/08/2016 à 12h15
Bonjour bonjour , D'ici peu je vais avoir la grande chance de devenir propriétaire, néanmoins je me pose pas mal de questions car je dois effectuer pas mal de petits travaux au sein de l'appartement, ainsi je me tourne vers vous afin de savoir quoi faire et quel matériel acheter car je suis assez débrouillard mais je n'ai jamais effectué de gros travaux et vu que le bien va devenir les miens je n'ai pas envie de faire de bêtise. La première question que je me pose c'est actuellement, au sein de la cuisine j'ai quelque bande de carrelage que j'aimerais enlever, comment dois-je ? Ou serait-il mieux d'enduire le carrelage pour ne pas abîmer le mur en les enlevant ? img]/IMG/jpg/1472033693.jpg"> Ma deuxième question porte sur le fait qu'au sein de l'appartement il y a partout à l'exception de salle de bain un effet taloche qui me déplais énormément, on m'a conseillé de poncer cet effet quand pensez-vous ? ( et sur quel type et marque de ponceuse me conseillez vous d'acquérir ? ) Mieux faudrait il l'a aussi enduit le mur, le rendre plus lisse et repeindre par-dessus ? ( je joins en pièce jointe une photo de l'effet dont je ne suis pas sûr) partant du principe que je n'apprécie pas la couleur de l'appartement et que je vais le repeindre en entier. [
Message(s) : 18407
24/08/2016 à 13h44
24/08/2016 à 13h44
le problème c est que c est enduit ,il en existe plein ,il y en a qui sont décollables ,mais pas tous ,il en existe avec une finition cirée ,
je dirais que pour ce genre de produit ,une ponceuse a bande est efficace ,apres il faudra réenduire pour obtenir une surface lisse et soit repeindre ou mettre une texture a peindre qui permet éventuellement certaines imperfections ,pour le carrelage ,sur support platre ,tu peux enlever avec petit burin ,il faudra redresser là aussi s il y a des gros trous ,d bord au MAP ,puis finir avec de l enduit de lissage ,,sinon tu peux aussi reposer une faience sans enlever l existente ,mais s il y a des prises électriques etc... il faut tout remettre de niveau
Visiteurs non identifiés : 33
