Poncer grille fer forgé
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
17/03/2009 à 19h09
17/03/2009 à 19h09
J'aimerai poncer/décaper une grille en fer forgé avant de la repeindre, je pense que je vais devoir la décaper à nu car il y a vraiment une couche épaisse de peinture, et elle a sauté par endroit.
Je ne peux pas la sabler. Ci joint une photo, merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/03/2009 à 10h11
18/03/2009 à 10h11
achéte une brosse métallique a monté sur une perceuse, ça va te prendre du temps mais bon c'est a la porté de tout le monde.
une fois que c'est fait utilise une sous couche d'antirouille et ensuite ta peinture.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/03/2009 à 16h28
18/03/2009 à 16h28
Merci pour le conseil, bon j'ai essayé la brosse métallique fixée sur la perceuse, et ça donne un résultat pas terrible, je pense que je vais essayer soit la lampe à souder, soit le décapant chimique.
Si quelqu'un a d'autres solutions elles sonte les bienvenues, merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/03/2009 à 19h03
18/03/2009 à 19h03
Au vu de la photo, tu peu déjà commencer avec un petit marteau et marteler la surface (travail de bénédictain), ensuite le décapant chimique, gros rinçage, brosse en fer et tout le reste.
Bon courtage et A+
Proverbe Chinois
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/03/2009 à 19h10
18/03/2009 à 19h10
Merci pour la réponse, oui en tapant à certains endroits ou la peinture est ecaillée ça vient un peu, par contre à certains endroits ça tient bien, donc à ces endroits je vais essayer le décapant chimique ou thermique je verrais lequel marche le mieux!!!
J'ai 10 m à faire ça va être loooooooooooooong!!!!!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/03/2009 à 21h33
18/03/2009 à 21h33
essaie par sablage avec un nettoyeur a eau,mon pere l'a fait resultat 100/100 propre
bon courage
a+
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/03/2009 à 09h09
19/03/2009 à 09h09
Merci pour la réponse, c'est un nettoyeur qu'il a loué? quel est le tarif.
merci...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/03/2009 à 16h56
19/03/2009 à 16h56
non il possede un karcher(de le meme marque)il a acheter le sable de sablage et le systeme"qui aspire le sable"et qui est propulsé lors du fonctionnementn du karcher
a+
(je pense que dans les endroit de location tu devrais trouver ton bonheur)
Visiteurs non identifiés : 2104
