Ponçage difficile d’un parquet ancien
Par TDBs
avatar - TDBs
20/08/2022 à 22h03
20/08/2022 à 22h03
je vous sollicite car j’essaie depuis peu de poncer un parquet ancien.
Seul problème, dès que je commence à poncer, des amas de forment sur le papier à poncer de ma ponceuse à ruban. (Cf. Photo)
Quelqu’un aurait-il une idée de ce que cela est ? (Colle à moquette ?)
Je suis preneur de toute expertise et tout conseil.
Merci à tous.
Message(s) : 18407
21/08/2022 à 09h02
21/08/2022 à 09h02
bonjour si ça se trouve ,le parquet est ciré ,donc logique ,avant il faut utiliser un décirant ou gratter la cire
Par TDBs
avatar - TDBs
21/08/2022 à 09h17
21/08/2022 à 09h17
j’ai déjà utilisé un décireur avant de commencer, mais malheureusement, cela n’a rien changé … Même avec un grattoir, je peine à enlever quoi que ce soit.
merci à vous pour votre réponse.
Message(s) : 18407
21/08/2022 à 11h28
21/08/2022 à 11h28
re  je n ai rien d autre a te proposer bon courage
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
21/08/2022 à 14h53
21/08/2022 à 14h53
si votre ponceuse c'est encrassée,c'est parce que elle tourne trop vite ,cela chauffe et ca colle,donc la solution c'est de louer une ponceuse spéciale parquet qui fonctionne lentement,commencez le décapage avec un grain de 60ou80,puis la finition en 100/120,suivez bien les instructions fournies avec la machine.
Visiteurs non identifiés : 34
