pompe pour eau de source
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
12/05/2009 à 22h42
12/05/2009 à 22h42
Bonsoir dans ma maison il y a une source sous une dalle dans la buanderie j'aimerai pouvoir utiliser cette pour des wc et une douche que j'ai l'intention de faire au sous sol; comment dois je m'y prendre. merci de me donner des tuyaux...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/05/2009 à 17h17
13/05/2009 à 17h17
Bonjour floxy,
L'idéal aurait été que tu places ton message dans le forum bâti ou bricolage qui sont plus appropriés à ta question, je demande au Modo pour voir si c'est faisable.
Proverbe Chinois
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
13/05/2009 à 17h28
13/05/2009 à 17h28
Bonsoir bonsoir,
Sujet déplacé. Clin d\'oeil
I'll be back !
Message(s) : 19543
13/05/2009 à 17h48
13/05/2009 à 17h48
Il faut installer une pompe et un réservoir ,
mais avant savoir si cette source a assez de débit.
Il ne faut pas que la pompe n'est plus d'eau au bout de 30 secondes ou une minute!!Pour prendre une douche galère!!
Il existe des pompes avec ballon toutes prêtes a être installées!
voila un exemple de suppresseur!!
http://www.edgb2b.com/EAU_PURE_CONCEPT-229841-noprofil-2002066-242572-0-1-1-fr-societe.html
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
13/05/2009 à 18h33
13/05/2009 à 18h33
merci pour ta réponse, comment je peux savoir si elle a assez de débit? si oui as tu une idée de comment je dois m'y prendre?
Message(s) : 19543
13/05/2009 à 18h46
13/05/2009 à 18h46
Re
Je sais pas comment est située cette source,
mais si il y a la possibilité de mettre un seau de 10 litres pour le remplir, assez vite, le sortir et "chronométrer" le temps de remplissage.
De toute façon il faut faire une réserve donc si pas de trou en faire un.
Il faudrait bien un débit de 1 m3 heure pour que la pompe ne manque pas d'eau rapidement. Ou qu'il y est une très bonne réserve.
Et pourquoi ne pas canaliser cette source pour qu'elle remplisse un réservoir de 1000 litres et la plus de problème!!
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
15/05/2009 à 22h36
15/05/2009 à 22h36
allez sur le site "jetly" cherche sur le catalogue le categorie forage il y a des schemas tres bien explique ainsi que l'explication de ce dont vous aurez besoin
mais la fin des probleme
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
15/05/2009 à 22h40
15/05/2009 à 22h40
Merci pour les réponses ;j'y vois un peu plus clair
Visiteurs non identifiés : 93
