Polir carter moteur alu
Par ASCAL
avatar - ASCAL
Message(s) : 23
14/07/2011 à 10h09
14/07/2011 à 10h09
Ca tourne pas rond là-dedansBonjour , avez vous une astuce pour polir de façon brillante un carter moteur en alu ? La difficulté est qu'il y a beaucoup de recoins sans trop d'accès.
Merci pour vos conseils
14/07/2011 à 10h33
14/07/2011 à 10h33
Salut (P)Ascal,
Pourquoi veux-tu polir ce carter, déco, tape-à-l’œil, maniaque ?
Il existe bien des produits industriels pour le nettoyage des équipements mécaniques à utiliser en projection, trempage ou à passer au pinceau mais je ne crois pas qu'ils se vendent en GSB.
Si le carter est nu, le nettoyeur HP fait très bien l'affaire mais, comme avec les produits de nettoyage, l'alu ne brillera pas forcément..!
@+ Clin d\'oeil
14/07/2011 à 13h26
14/07/2011 à 13h26
Ne pas oublier que l'oxydation en surface de l'alu protège ce dernier de la corrosion.
Tu peux utiliser le célèbre mirror (il y en a maintenant d'autres marques notamment une allemande) dont le modèle pour argent convient aussi, SI MA MEMOIRE ETS BONNE, pour l'alu. Mais dans les recoins cela ne marchera probablement pas, puisqu'il faut frotter.
Si c'est uniquement déco, tu peux utiliser le sablage avec une pompe à haute pression, mais n'oublie pas que cela va arracher des particules de métal. Après tu vernis pour conserver le brillant.
A bientôt de te lire ?
Par ASCAL
avatar - ASCAL
Message(s) : 23
14/07/2011 à 20h29
14/07/2011 à 20h29
Bonjour , c'est pour une déco.
J'ai peur que le sablage donne un aspect mat
14/07/2011 à 23h10
14/07/2011 à 23h10
Suite...
Cela dépend de la finesse du sable, mais tu as probablement raison.
Je ne vois donc que mirror ou similaire, avec chiffons pour les surfaces étendues et bouts de chiffon au bout d'un outil plat (tournevis par exemple) pour les recoins. Préparation si nécessaire avec du papier de verre extrèmement fin (carrosserie), et pour les recoins éventuellement miniperceuse et outils associés.
Bon, comme c'est de la déco, essaie de ne pas pinailler sur les parties qui ne sont pas visibles....
Bon courage à toi...
Visiteurs non identifiés : 12
