plaque induction ne rentre pas dans plan de travail
avatar - cristaline
26/01/2022 à 07h40
26/01/2022 à 07h40
je viens d'acheter une nouvelle plaque à induction et malheureusement le livreur a decouvert qu'elle ne rentrait pas dans le plan de travail. l'encastrement disponible est de 48 X56 et il faut 49x56.
mon ancienne plaque avait 20 ans, les dimensions/normes ont peut etre un peu change entre temps , ou l'installateur precedent avait peut etre vu trop juste .
ma plaque est donc posée a 1cm au dessus du plan.
plan de travail en melaminé .
il y a un four installé sous la plaque ; et donc le caisson est collé sur le plan de travail;
la profondeur a "limer"/decouper/raboter etc ... est donc plus importante que celle du plan de travail.
je n'y connais rien mais je crains que la scie sauteuse ne soit pas la bonne solution. qu'en pensez vous ?
y aurait il une solution (simple) pour raboter ces quelques mm afin de reussir a encastrer la plaque ?
sinon je vais devoir faire appel au vendeur pour demander une nouvelle prestation de decoupe d'encastrement mais ca coute 120€ ...pour qq mm dans mon cas
Merci de vos conseils !
Message(s) : 18407
26/01/2022 à 07h49
26/01/2022 à 07h49
bonjour  qu elle est la hauteur restante entre le dessus du four et le dessous du plan de travail car il existe des lames de scie sauteuse de différentes longueurs ou alors ce qui est mieux sortir le four qui en général est juste encastré dans son logement
si ça ne passe pas une scie circulaire et finir les bouts de coupe a la main
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/01/2022 à 10h22
26/01/2022 à 10h22
Ou avec un outil multifonction
Le + Bo F
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/01/2022 à 18h59
26/01/2022 à 18h59
Autre les avis précédent, 120€ c'est plus cher qu'une mini scie circulaire plongeante qui est l'idéal pour ce type de découpe
Et ça peut se louer
26/01/2022 à 20h18
26/01/2022 à 20h18
Et ça peut se louer
 Bsr,
Je n'aurai pas dit mieux, pour ce style de travail, rien de tel.
Visiteurs non identifiés : 52
