Plaque anti vibratoire
Par rv75
avatar - rv75
24/04/2017 à 12h24
24/04/2017 à 12h24
Bonjour, J'ai acheté un tapis de course dont je cherche considérablement à atténuer les vibrations au sol. M'y connaissant que très peu en matériaux, je cherche à connaitre les deux pièces qui rassemblées pourront remplir ces conditions. 1er) une plaque --> mais laquelle utilisée (métal ou plastique) ? 2eme) une mousse jouant le rôle d'absorption phonique et antivibraoire, pouvant supporter les 102 kg du tapis + moi Est ce que le plastazote ferait l'affaire ? Ou il y'a mieux ? Ps : C'est une dalle assez mince je présume. Vue que cet un petit immeuble ancien et que le voisin du dessous peut nous entendre par moment marcher. Cordialement. Merci de votre aide qui me sera bien précieuse.
24/04/2017 à 13h07
24/04/2017 à 13h07
avez vous pensé au tapis pour mettre sous les machines à laver (il en faudrait 2 sans doute dans votre cas)
Par rv75
avatar - rv75
24/04/2017 à 13h23
24/04/2017 à 13h23
kriske a écrit :
coucou avez vous pensé au tapis pour mettre sous les machines à laver (il en faudrait 2 sans doute dans votre cas)
Merci de votre réponse. Oui j'y ai pensé mais il s'avère d'apres avis que ce n'est pas si efficace. Donc je cherche un système optimal. Cordialement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/04/2017 à 16h00
24/04/2017 à 16h00
Le pb pour atténuer la transmission des vibrations est assez simple :
Plus le matériaux est léger et moins il ralenti les basses fréquences.
Ors, même U Bolt ne courre pas en générant des fréquences "moyennes"; cela reste des basses fréquences.
Il faut donc un matériau dense (et lourd).
Se pose en plus, non pas le pb du poids; mais plus de sa répartition. J’imagine que le tapis a 4 pieds pas très grands. Il faut donc que la matériaux supporte le poinçonnement : on retombe sur un matériau dense.
Le type de caoutchouc vendu pour les machines semble donc la meilleure option.
Il n'y a bien entendu aucune solution pour les bruits aériens d'impact dans cette configuration.
Par rv75
avatar - rv75
24/04/2017 à 21h06
24/04/2017 à 21h06
Dom91 a écrit :
Bonjour, Le pb pour atténuer la transmission des vibrations est assez simple : Plus le matériaux est léger et moins il ralenti les basses fréquences. Ors, même U Bolt ne courre pas en générant des fréquences "moyennes"; cela reste des basses fréquences. Il faut donc un matériau dense (et lourd). Se pose en plus, non pas le pb du poids; mais plus de sa répartition. J’imagine que le tapis a 4 pieds pas très grands. Il faut donc que la matériaux supporte le poinçonnement : on retombe sur un matériau dense. Le type de caoutchouc vendu pour les machines semble donc la meilleure option. Il n'y a bien entendu aucune solution pour les bruits aériens d'impact dans cette configuration.
Merci de votre aide Dom91. Pensez vous que cela pourrait faire l'affaire ? ,pied-antivibratoire-bilz-bnv-80-4.html?sAttribute= Merci. Cordialement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/04/2017 à 09h46
25/04/2017 à 09h46
On utilise au boulot plutôt des plaques comme dans le 1er lien.
Mais c'est assez éloigné de ce dont on parle là. Je dirai quelque chose de pas trop épais, pour éviter la côté bateau en pleine mer
Par rv75
avatar - rv75
25/04/2017 à 10h56
25/04/2017 à 10h56
Dom91 a écrit :
Bonjour, On utilise au boulot plutôt des plaques comme dans le 1er lien. Mais c'est assez éloigné de ce dont on parle là. Je dirai quelque chose de pas trop épais, pour éviter la côté bateau en pleine mer
J'ai fait des découvertes encore plus surprenantes mais remplissants les conditions que je recherche. Je les mets pour ceux qui feront la même recherche que moi. https://www.domotelec.fr/achat/dalle-vibromat-bigfoot/p-2027-support-groupe-exterieur.html Reste plus qu'a trouver avec quelle plaque de bois assez solide accoupler tout ça. Est ce mieux d'y adjoindre du plastique solide ou du bois massif ???
Visiteurs non identifiés : 36
