plancher pour isolation phonique
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
19/06/2020 à 18h14
19/06/2020 à 18h14
Dans le but d'isoler phoniquement un sol, je vais mettre des chevrons surélevés par des pattes en caoutchouc et je poserais par-dessus des plaques OSB.
Si je vis les chevrons sur l'ancien parquet est ce que je vais perdre en phonique ? Ou le mieux c'est de laisser les chevrons reposés sur les pattes en caoutchouc, sans les visser, pour ne pas avoir de contact avec l'ancien parquet ?
Damien
Message(s) : 18407
20/06/2020 à 08h00
20/06/2020 à 08h00
bonjour la 2 eme solution est la meilleure et ce qui serait encore mieux c est de mettre de la vermiculite ou produit similaire pour encore absorber le bruit d impact ,mettre bande résiliante autour du nouveau plancher
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
20/06/2020 à 10h36
20/06/2020 à 10h36
Merci Takafer du retour, c'est ce que je vais faire Sourire
Pour le coup, j'ai déjà acheté de la ouate de cellulose, je pense que ça devrait le faire.
Merci encore
Message(s) : 18407
20/06/2020 à 10h48
20/06/2020 à 10h48
absolument bon courage
Visiteurs non identifiés : 59
