plancher bois et douche
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
12/12/2016 à 18h52
12/12/2016 à 18h52
Nous sommes en train de faire une salle de bain avec douche (80x80) dans notre chambre ayant un plancher en pin.
Dans la partie salle de bain nous mettons du balatum par dessus le plancher bois pour l'étanchéité mais le problème c'est que le plancher n'est pas droit ce qui est problématique pour la douche. La différence de niveau et de 1 cm environ.
Comment peut on faire pour obtenir une surface plane au moins sous la douche?
Faire une chape avec un enduit de ragréage directement sur le balatum là ou se trouvera la douche?
Je n'ai pas trop idées sachant qu'en plus cela devra être étanche.
Pouvez vous m'aidez?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/12/2016 à 18h57
12/12/2016 à 18h57
bonsoir,
une petite photo serait la bienvenue pour éventuellement proposer une solution. Sourire
Message(s) : 18407
13/12/2016 à 07h45
13/12/2016 à 07h45
il suffirait si la hauteur n a pas d importance ,recaler sur celui ci une plaque OSB 3 découper a la surface de la douche ,au préalable le peindre avec une peinture pour étanchéité
13/12/2016 à 09h26
13/12/2016 à 09h26
le réglages du fond de douche permettent de rattraper 1 cm facilement
une douche de 80 n'est pas très confortable à l'usage surtout si vous êtes corpulent, réfléchissez y
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/12/2016 à 13h44
13/12/2016 à 13h44
je ne comprend pas bien soit une douche italienne ou avec bac ultra plat sinon comment allez vous faire pour raccorder le siphon donc vous vous percer le plancher ou vous mettez un calle en bois afin de redresser le bac ou la pose de pieds prévus pour bac douche donc cela ce règle facilement Top !
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
14/12/2016 à 17h59
14/12/2016 à 17h59
Mon receveur fait 3cm de hauteur qu'on posera sur le sol mais le problème c'est que le plancher penche du mauvais coté donc pour l'évacuation de l'eau c'est problématique.
Pour l'évacuation de l'eau, le plancher est percé et le tuyau d'évacuation passe par le garage.
Le problème c'est que je met du balatum pour l'étanchéité au sol mais je ne sais pas comment faire pour rattraper le niveau. Mon plombier ma conseiller de faire un petite chape dont l'épaisseur fera entre 0 et 1cm avec du ciment de ragréage auto nivelant directement sur le balatum pour rattraper le niveau et de poser mon receveur dessus.
Est ce que ça parait plausible?
Je mettrai une photo demain de l'endroit ou je met la douche
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/12/2016 à 18h58
14/12/2016 à 18h58
salut moi je mettrais du sable stabiliser pour rattraper le niveaux .attendez de voir d'autres idées Top !
15/12/2016 à 11h36
15/12/2016 à 11h36
coucou Eureka
est ce que le sable stabilisé sur du bois sera solide assez ? j'ai des doute que les pieds s'enfoncent
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/12/2016 à 20h41
15/12/2016 à 20h41
kriske a écrit :
coucou Eureka
[/quos
salut d accord avec toi justement je lui conseillais des pieds reglabes
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/12/2016 à 08h19
17/12/2016 à 08h19
Bonjour, Un bac à douche, on ne le pose pas tel quel, on le cale pour avoir le niveau. Bien sûr, je suppose que ce n'est pas un bac en plastique qui risque de se fendre. Et pour mettre des cales de 1 cm ce n'est pas bien compliqué.
Le plancher est-il solide, n'est-il pas attaqué par les termites ? Il serait bon de le traiter comme il faut.
Vous avez intérêt à faire une super étanchéité derrière le carrelage et dessous le bac., c'est plus prudent, car après il est trop tard. Et aussi avec un bon revêtement PVC au sol, il faut se débrouiller pour que ce soit étanche. Je pense que ce n'est pas du "ballatum" que vous allez placer, mais du revêtement PVC qui convient nettement mieux pour cet emploi.
Se souvenir que le bois n'aime pas l'eau, même en petite quantité.
Message(s) : 18407
17/12/2016 à 08h29
17/12/2016 à 08h29
ton plombier est un petit comique en quelque sorte ,faire un ragréage de 1 cm ça va revenir trop cher ,en plus sur le balatum ,ça ne tiendra pas ,il faudrait acheter un sac de ragréage fibré de 25 kg et acheter un bidon de primaire d accrochage ça va faire cher ,soit les cales sur ton bac sont réglables et tu fais comme KRISKE soit tu fait comme je te l ai proposé avec de OSB ou du WEDI,c est le plus simple et rapide
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
17/12/2016 à 15h06
17/12/2016 à 15h06
je met une photo pour mieux visualiser la situation.
Mette un panneau type Wedi ou OSB ne règle pas le problème car ma douche "penche" du mauvais coté donc l'eau ne pourra pas totalement s’écouler.
Pour les cales j'y ait aussi pensé mais cela laisse du vide sous le receveur et j'ai peur que de l'humidité s’installe d'ou faire une petite chape de ciment mais de très faible épaisseur mais je ne sais pas comment faire sur le bois ou le balatum
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/12/2016 à 18h51
17/12/2016 à 18h51
puisque tu teins absolument le poser sur le sol alors une feuille de plastic du sable jaune pour le régler a niveau et basta
Message(s) : 18407
18/12/2016 à 08h47
18/12/2016 à 08h47
tu n es pas le 1 er a qui arrive d avoir un sol pas droit ,je pense qu avec les différentes solutions que l on t a apporté ,ça devrait marcher il suffit de reboucher la différence de niveau avec des morceaux de wedi taillés a la demande et du joint silicone et ça marchera ,il te reste certainement des chutes
18/12/2016 à 08h59
18/12/2016 à 08h59
à la rigueur mettre un panneau hydrofuge ou du wedi de 3 cm sur la surface
mettre des épaisseurs et de la colle en dessous pour rattraper le niveau voulu (ce qui offrira une protection pour le bois du plancher)
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
21/12/2016 à 14h14
21/12/2016 à 14h14
Dois je mettre une primaire d'accrochage sur le bois avant de mettre la colle ou est ce que je peux directement mettre la colle sur le plancher pour rattraper le niveau sous le receveur?
Visiteurs non identifiés : 35
