Plan de travail de cuisine roulant. - page 2
Par fenryl
avatar - fenryl
Message(s) : 9
30/12/2013 à 19h09
30/12/2013 à 19h09
Bonjour, J'ai acheté un meuble d'angle bas de cuisine chez nos amis de BricoD.... Il fait 1 m de long et il y a 2 paniers en demi cercle l'un au dessus de l'autre qui passe par la porte pour attrapper se qu'il y a au fond. Monté celà à l'air bien sympas, mais quand vous le voyez sans le plan de travail dessus, vous vous apercevez qu'il y a un grand volume non utilisé au fond (en gros 20% de stokage perdu). Comme d'un côté du meuble j'ai de l'espace vide et aucun obstacle, je me suis dit que je pourrai transformer mon meuble en "coffre" et donc faire un plan de travail coulissant le long du plus grand côté du meuble. Pour celà je compté insérer dans le plan de travail des billes avec platine (environ 2 cm de diamétre), et donc rendre le plateau roulant, mais dans se cas, il roulerai dans tous les sens. J'ai donc eut l'idée de compléter avec un rail (type support tiroir) entre le dessous du plan de travail et le mur. Celà me permettra de limiter le mouvement à une seule ligne droite et de limiter la longueur du mouvement. Le plan vous parait-il bon? Peut-on faire plus simple? Merci de votre attention. Bonnes fêtes Top !
Seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur.
03/01/2014 à 04h54
03/01/2014 à 04h54
je crois que vous avez reçu tout les renseignements pratique sur les systèmes de coulisse pour faire glisser le plan de travail latéralement
je ne crois pas que vous trouverez des coulisses pouvant faire toute la longueur, mais sans chercher on ne trouve pas
demander si cela existe
faudra quand même faire quelques transformations pour intégrer le système mobile afin qu'il s'encastre pour venir parfaitement au niveau de la plaque de cuisson (quoique ne soit pas vraiment un impératif)
ce plan de travail pouvant très bien se positionner un peu plus haut (ce qui simplifie beaucoup la réalisation)
reste l'espace du système qui risque fort d'être visible,
faudrait vraiment être sur place avec les différents accessoires pour bien évaluer la faisabilité et l'esthétique finale du projet
Message(s) : 19543
03/01/2014 à 06h52
03/01/2014 à 06h52
biloulou a écrit :
Et oui, parfois il peut y avoir de grosses différences de prix selon les fabricants.
et oui tu as raison
si j'avais acheté simplement chez L ..y...E oui cela m'aurait coûté beaucoup plus cher mais mes finances ne me le permettait pas malheureusement
Visiteurs non identifiés : 79
