plan de travail coulissant
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
16/05/2014 à 22h10
16/05/2014 à 22h10
salut à tous,
Voici mon projet, pour le moment j'ai un ilôt collé à un mur que j'ai fait moi même, je vous explique :
j'ai réuni 4 meubles bas ikéa en carré (2 de 60 et 2 de 30) qui sont donc fixés au mur, là dessus j'ai posé 2 plans de travail de 180 de long qui jointent donc sur leurs longueurs et dépassent donc de 90cm, et enfin j'ai terminé par 2 jambages (faits avec 1 plan de travail coupé en 2); donc quand on regarde de côté j'ai le mur à droite admettons, 1 meuble de 60, 1 meuble de 30 et ensuite 90 cm de plan de travail où on peut manger car rien dessous, puis le jambage.
Bon, j'aimerais transformer la partie "table" en rendant les plans de travail coulissant, comme pour une rallonge de table qu'on tire au besoin.
j'ai pensé à pleins de systèmes, du basique tasseau de bois fixé sur les meubles bas qui s'encastrerait dans une rainure sur le dessous des plans, des glissières télescopiques, des rails à galets, des rails avec juste une roulette comme pour les portes de placards,etc...
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà fait, vu, ou connait ça et aurait un conseil sur le choix de système ?
merci d'avance aux connaisseurs Clin d\'oeil
c'est impossible ??? je vais quand même essayer !
16/05/2014 à 23h11
16/05/2014 à 23h11
, Psikhopat, sur ce site d'entraide.
Projet intéressant. Une ou deux photos seraient pourtant les bienvenues (ou ton plan si tu en as fait un avant le montage).
17/05/2014 à 08h10
17/05/2014 à 08h10
j'avais fais il y a bien longtemps quelque chose de semblable sur la profondeur du plan de travail afin d'avoir une surface de préparation accrue
c'était monté sur le principe des tiroirs coulissant mais renforcé
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
17/05/2014 à 17h49
17/05/2014 à 17h49
oui je vais en mettre c'est prévu Clin d\'oeil
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
17/05/2014 à 17h51
17/05/2014 à 17h51
je vais mettre des photos oui Clin d\'oeil
tu peux m'en dire plus ? t'avais mis les rails de tiroirs dessous ? encastrés dans le plan ? et renforcés comment ?
17/05/2014 à 19h21
17/05/2014 à 19h21
j'avais aussi fait des portes coulissantes, elles étaient montées sur des rails télescopiques en 3 parties au lieu de deux pour les tiroirs ( je mettais un sac de farine de 50 kgs car nous faisions le pain tous les 2 jours) donc ce devait être solide
dans le cas du plan de travail il était simplement fixé le plus haut possible sur le même type de rails télescopique, mas il n'avait comme longueur que la profondeur de l'armoire soit environ 60 cm
QUELQUE CHOSE DANS CE GENRE
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
17/05/2014 à 20h16
17/05/2014 à 20h16
ok, mais je comprends pas où et dans quelle position étaient tes rails...
voilà une photo, il manque le panneau de finition Clin d\'oeil
18/05/2014 à 07h08
18/05/2014 à 07h08
photo difficilement exploitable car trop petite
les coulisses ont été posées le plus haut possible sous le plan de travail
voir photo
la rallonge se tirant vers l'avant
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
18/05/2014 à 12h43
18/05/2014 à 12h43
clique sur la photo Clin d\'oeil
tu dis:
"les coulisses ont été posées le plus haut possible sous le plan de travail "
désolé mais je comprends pas cette phrase... si tu mets tes rails sous le plan de travail, qu'entends tu par "le plus haut possible" ??
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
19/05/2014 à 22h20
19/05/2014 à 22h20
petite précision que j'ai oubliée il me semble, je veux que le plan de travail s'étirent dans le sens de la longueur, c'est à dire je me mets devant le jambage et je tire le tout vers moi en reculant d'environ 80cm, libérant ainsi la partie au dessus des meubles, que je comble en posant une rallonge.
20/05/2014 à 04h19
20/05/2014 à 04h19
vaudrait mieux que l'on parle de la même chose
donc un petit dessin valant mieux qu'un long discours
laquelle des 3 formules voulez vous ?
une quatrième peut être, faites un dessin pour que l'on comprenne bien votre souhait
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
20/05/2014 à 17h04
20/05/2014 à 17h04
comme je l'ai mis juste avant, le plan de travail tout entier (avec le jambage) se tire dans le sens de la longueur, dans le sens opposé au mur donc, duquel il se décolle et libère ainsi une place de 80 cm qui se retrouve sans plan de travail;
et à cet endroit je viens poser 2 "rallonges" faites avec les mêmes plans de travail.
comme ça, quand j'ai des invités et que je déplie ma table, au lieu d'avoir juste 90cm (comme indiqué sur le dessin) pour s'asseoir, on arrive à environ 170 cm une fois le plan de travail tiré et la rallonge installée.
(je ne tiens pas compte de la longueur des plans au dessus des meubles quand je parle de la table car on ne peut pas mettre de tabouret pour manger à cet endroit à cause des meubles (ou c'est pas pratique pour les jambes)
ps : il faut cliquer sur la photo pour la voir en grand
21/05/2014 à 07h24
21/05/2014 à 07h24
le plus simple d'après moi n'est pas un plan coulissant, ce qui imposerait d'abîmer le meuble et pratiquement infaisable
je ne vois qu'une allonge rabattable à l'aide de compas pliants
DANS LE GENRE DE CECI MAIS EN PLUS COSTAUX
voir du côté des accessoiristes camping car peut être
mais ajouter 90 cm + le poids de la vaisselle + l'appuis des avant bras des convives, il faudra trouver des équerres très solides ( un pied peut être pour soutenir )
je ne vois d'autre et notre menuisier semble indisponible pour le moment
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
21/05/2014 à 14h58
21/05/2014 à 14h58
bon visiblement on a du mal à se comprendre, parce que je vois pas comment utiliser des compas pliants avec mon projet Tire la langue
pour info c'est le(s) plans qu'on voit sur la photo qui doivent coulisser sur les meubles qu'on voit sur la photo dans le sens opposé au mur, et dans l'espace libéré je pose à la main 1 rallonge faite maison, comme on ferait pour une table à rallonge.
je ne pense pas abîmer le meuble, mais je ne sais pas quelle serait la meilleure solution,
par exemple :
fixer sur le dessus des meubles des rails coulissants dont la partie supérieure viendrait s'insérer dans des rainures pratiquées sur la face de dessous des plans de travail.
ça n'abîmerait rien.
j'avais pensé aussi au lieu de rails à fixer simplement des tasseaux de bois sur les meubles, et faire des rainures dans les plans de travail...
pour ce qui est du porte à faux, j'ai pensé fixer un pied qui se déplierait, mon soucis est pas là pour le moment Clin d\'oeil
y a pleins de solution, mais j'aimerais avoir vos avis ou conseils avant de me lancer.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/05/2014 à 16h03
21/05/2014 à 16h03
salut : tu a que fixer une charnière sur la largeur : d'un coté tu le fixe sous le meuble est de l'autre tu le fixe sur l'abatant :
21/05/2014 à 16h25
21/05/2014 à 16h25
éh oui, c'est le début du grand âge, je capte moins bien les désirs
mais à force, on finit par se comprendre
voir image
donc, cela va dénaturer un peu le meuble
démonter le plan qui fait office de table
installer un bandeau (ligne blanche de 10cm environ entre le meuble et le pied du meuble (de chaque côté
ensuite sur toute la longueur du meuble installer un rail coulissant plat (avec un arrêt en bout de course (vous ne trouverez pas cela chez le premier quincaillier venus)
la seconde partie venant sur la face interne du plan table
voila, le plan peut ainsi se déplacer dans le sens longitudinal et permettre ainsi d'incorporer le moment voulu une tablette complémentaire
s'il reste suffisamment de coulisse sur la table cela devrait tenir sans ajouter de pied (mais ce serait une sage précaution
Visiteurs non identifiés : 2065
