J'ai vu plusieurs produits de chez aquaplan, dont "Black Foundations" ou "Enduit pour cave" malheureusement je ne suis pas sûr que cela correspond exactement à ce que j'ai besoin. Les joints se désagrège petit à petit, et les surfaces ne sont pas forcément égale partout. J'ai lu sur un autre sujet du forum qu'il proposait du DELTA MS, ou autres variantes DELTA, même si lors des travaux je retirerais l'ancienne installation électrique, la tuyauterie existe ne bougera pas, il me sera donc difficile de gérer des rouleaux de ce genre, et le problème de la régularité des mûrs est toujours là... Une autre idée lue dans un autre sujet était de mettre des tasseaux, afin de permettre la circulation de l'air, et créer une surface régulière pour y mettre du Gyproc. Même problème, la tuyauterie en empêche la pose. L'idée de base était de partir sur du MP75 avec du Fix & Finish. Mais je pense qu'un problème se situera au niveau du robinet avec la citerne extérieur derrière le mur et l'égoût. J'aimerais avoir des mûrs si possible lisse, afin de les repeindre, etc... La cave fait 5m sur 5 et est d'une hauteur de 2 mètres. 3 petites caves seront refaites plus tard... Merci d'avance pour votre lecture, et pour les réponses que vous pourrez m'apporter
Visiteurs non identifiés : 34
