Plafond qui s’écaille
Par MUKY
avatar - MUKY
30/11/2016 à 15h39
30/11/2016 à 15h39
Bonjour, La peinture du plafond de ma salle à manger s'écaillait, j'ai donc raclé les surfaces écaillées, sous couche et enduit de lissage. Une fois tout bien sec j'ai passé une première couche de peinture et l’Horreur une heure après presque tout mon plafond à la peinture écaillée sauf les endroits que j’avais traités précédemment. Mais question est : Pensez-vous qu'il faut que je gratte tout mon plafond et que je l'enduise ou il faut que je passe par une autre solution. Je précise que mon appartement à un chauffage au sol et qu'il est en marche actuellement. Ci-joint une photo de mes écailles Merci d'avance pour vos retours
Message(s) : 18407
30/11/2016 à 17h34
30/11/2016 à 17h34
je pense que le problème c est la peinture ,tu fais un essai ,tu prend une éponge bien humide et tu la passe sur le plafond ,si du blanc se dépose sur ton éponge ,il s agit de blanc gélatineux donc la suite apres réponse
Visiteurs non identifiés : 32
