Plafond béton plâtre
Par Ictinos
avatar - Ictinos
18/02/2017 à 13h13
18/02/2017 à 13h13
Bonjour à tous, Voilà, un toit terrasse dont l'étanchéité était morte depuis un moment à laissé apparaître de longues fissures dans la pièce du dessous. L'eau coulait à travers les fissures. L'étanchéité du toit a été refaite. Plus aucune fuite ou humidité désormais. Je m'attelle donc à réparer le plafond de la pièce qui a tant souffert. Le problème est que le béton sur lequel le plâtre a été déposé est lui même fissuré sérieusement, comme vous le voyez sur la photo. Ma question est simple : bien que l'étanchéité soit parfaite désormais, dois-je traiter les fissures du béton avant les fissures du plâtre ? Si oui, comment ? Ou alors, le goudron du toit terrasse faisant son oeuvre, peu importe les fissures dans le béton, et réparer le plâtre suffit-il ? Merci pour vos réponses !
Message(s) : 19544
18/02/2017 à 14h46
18/02/2017 à 14h46
je ne pense pas que cela soit une fissure du béton mais la jointure de 2 plaques béton précontraintes, enlever le platre sur 1 ml en suivant cette "fissure" et si c'est bien une jointure de plaque cela va bien se voir
Par Ictinos
avatar - Ictinos
18/02/2017 à 14h53
18/02/2017 à 14h53
Oui c'est possible car c'est tout du long. Mais ces jointures n'ont pas à être rebouchées ? Merci !
Message(s) : 19544
18/02/2017 à 15h42
18/02/2017 à 15h42
re
oui et non, seulement par le plâtrier en faisant le plafond , dans des immeubles l'enduit plâtre n'était pas fait et c'est peinture directe!!
18/02/2017 à 18h35
18/02/2017 à 18h35
on ne vois pas de carton, ni de traces de joint
pour moi, il s'agit de plâtre enduit à même le plafond
la dalle s'est fissurée et le plâtre aussi
réparer en profondeur semble impossible par en dessous, on peut juste remplir à la pompe (dans la mesure du possible) avec un mastic polyuréthane
ensuite reboucher le plâtre avec de l'enduit
Message(s) : 19544
18/02/2017 à 18h48
18/02/2017 à 18h48
salut Christian
non non , pas de fissure, ce sont simplement l'espace entre plaques donc les bords ne sont pas droit mais légèrement biseautés, ça ne jointe jamais au millimètre c'est plus au 1/2 voir au cm
l'eau est passée par là et le plâtre est parti, c'est le passage le plus facile et le seul pour l'eau car les plaques sont étanches,
ce sont des plaques béton y a jamais eu de carton.
18/02/2017 à 20h48
18/02/2017 à 20h48
coucou Roland
si tu le dis......moi je ne l'avais pas vu ainsi
18/02/2017 à 21h23
18/02/2017 à 21h23
Je plussoie vigoureusement ! Avec " les3c19 " ,au plafond c'est de l'enduit projeté avec une machine faite pour et lissée avec une spatule de 60,70 cm depuis le sol avec un grand manche en PVC de 40 .
Message(s) : 19544
19/02/2017 à 06h38
19/02/2017 à 06h38
kriske a écrit :
coucou Roland
je connais assez bien ce genre de plafond avec plaques en béton précontraint pour y avoir travaillé dessus (et dessous), dessus pour intégrer les gaines électriques avant coulage du béton et dessous pour faire toute l'installation électrique.
On les reconnais justement à leurs joints.
19/02/2017 à 11h06
19/02/2017 à 11h06
Re.
Ce genre de dalles ,il me semble que nous le nommions " procédé Foulquier " nom du créateur ,il y avait une fabrique pas loin de chez moi .
Par Ictinos
avatar - Ictinos
19/02/2017 à 18h24
19/02/2017 à 18h24
Merci beaucoup ! Oui les fissures suivent clairement les plaques de bétons comme vous pouvez le voir. Donc du coup, il suffit de refaire du platre et nul besoin de s'occuper du vide entre les plaques de béton c'est ça ?
Visiteurs non identifiés : 35
