Placo qui gonfle au niveau des attaches
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
04/08/2020 à 17h22
04/08/2020 à 17h22
Je viens de fixer un radiateur (environ 10 à 12 kg) sur un mur en placo.
J'ai mis des chevilles de type Molly avec des vis de 5 mm de diamètre, le problème c'est que j'ai un gonflement au niveau des attaches !
Pour pouvoir visser les attaches j'ai changé les vis d'origine pour des vis à tête hexagonale qui sont un peu plus longues (environ 8 mm de plus), j'ai pu ainsi passer une clé plate car je tournevis ne passait pas.
Le problème viendrait-il de là (vis plus longues) ?
Est-ce que je pourrait en déplaçant légèrement l'objet et rebouchant les trous utiliser des vis plus fines (diamètre 4 mm par exemple ) ?
Message(s) : 18407
04/08/2020 à 18h22
04/08/2020 à 18h22
les attaches du radiateur sont en train de lacher il faut l enlelever ou mettre des supports dessous pour le maintenir ,sinon ça risque de faire des dégats
maintenant s agit il d un complexe laine de verre ou polystirene plaque de platre ou ,le placo est monté sur rail
lorsque l on a un radiateur a monter voilà logiquement ce que l on doit faire ;la photo représente le montage pour un radiateur mural ,mis en eau a pres de 60 kg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
04/08/2020 à 18h28
04/08/2020 à 18h28
pat@77 a écrit :
Le problème viendrait-il de là (vis plus longues) ? Fort probable, elle doivent repousser la cheville en touchant le mur derrière, vérifie espace dispo
si le mur est effectivement si prés tu peux te fixer dessus, Non ?
Le + Bo F
Message(s) : 10922
04/08/2020 à 19h00
04/08/2020 à 19h00
hello
il n'y a pas de mystère
c'est la mise en oeuvre qui n'est pas bonne ou alors le placo qui est défectueux
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
04/08/2020 à 19h17
04/08/2020 à 19h17
Vis trop longues, elles butent au fond du mur et poussent le placo en le faisant ressortir au fur et à mesure du serrage.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
04/08/2020 à 22h04
04/08/2020 à 22h04
Bonsoir et merci pour vos réponses,
Non en fait les vis ne sont pas trop longues j'ai vérifié et il y a de la marge.
Je pense plutôt que les chevilles sont posées près d'anciens trous que j'avais rebouchés mais qui donnent cette fragilité au placo à cet endroit, de plus il y aussi une attache en bas dont le rôle est de tirer le radiateur vers le bas afin qu'il ne bouge pas, peut-être cette attache tirait un peu trop aussi.
J'ai fixé les chevilles 4 ou 5 cm plus haut, le placo y a l'air plus sain, pour le moment je n'ai pas remis le radiateur et tout va bien.
J'ai rebouché les trous et j'attends que ça sèche ensuite je remettrai le radiateur et l'attache du bas mais en vissant au mini, on verra bien ce que ça donne.
Sinon je ne sais pas de quel type de placo il s'agit exactement , ce n'est pas moi qui l'ai monté, mais il a pas l'air bien solide ni bien épais !
Message(s) : 10922
05/08/2020 à 21h11
05/08/2020 à 21h11
hello
je voit souvent ce genre de boursouflure quand la pince n'est pas de bonne qualité (et aussi quand la mise en oeuvre n'est pas précautionneuse)
Certains types de pinces permettent de ne pas trop faire attention, pour la plupart, il faut faire gaffe à ce que le "tirage" de la cheville soit 'hyper" perpendiculaire à la cloison.
Certaines pinces sont conçues pour éviter ce soucis en aillant une grande partie du manche en contact avec la cloison, comme celle que j'ai, et pourtant achetée en GSB.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
05/08/2020 à 23h14
05/08/2020 à 23h14
Je pense que le problème venait bien d'une zone de placo un peu "fragilisée".
Depuis que ce matin j'ai refixé les attaches quelques cm plus haut c'est nickel, plus de boursouflures donc ça devrait aller car les autres étaient apparues tout de suite.
Je surveille quand même quelques jours au cas où ...
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
08/08/2020 à 10h59
08/08/2020 à 10h59
Bon ça ne bouge toujours pas, le problème venait bien de là (j'aurais dû repérer les emplacements des anciennes attaches ça m'aurait évité ce soucis !), je ferme comme résolu.
Visiteurs non identifiés : 75
