placo avec rails
Par stiss33
avatar - stiss33
Message(s) : 10
12/09/2012 à 18h41
12/09/2012 à 18h41
Bonjour, J'habite dans un appartement et dans une chambre j'ai deux plaques de platre qui gondolent et que je vais devoir enlever. Je compte les enlever sur tout le mur pour en remettre des neuves. Je précise que derrière il y a directement la brique rouge. Après beaucoup de réflexion, on aimerait finalement mettre les plaques de platre sur rail. Je vous met des photos du mur. J'ai quelques questions : - quel isolant faut-il mettre derrière les plaques de platre ? - on va sans doute fixer les rails au plafond mais les coller par terre (chauffage au sol). Je pense qu'on laissera le lino au sol et qu'on fixera le rail par dessus. Car si on enlève le lino ça va être très dur d'enlever la colle (on a déjà essayé dans une autre pièce et on a du abandonner tellement c'était galère). -sur le coté droit, vous voyer qu'il y a un genre de baie vitrée. Est-ce que vous fixeriez le rail sur le morceau de bois de la baie vitrée qu'il y a contre le mur qu'on veut refaire ? Cette baie vitrée ne sera pas changée je tiens à le préciser. Merci d'avance.
12/09/2012 à 19h26
12/09/2012 à 19h26
avant toute chose, il faut découvrir la raison pour laquelle les plaques gondolent
humidité venant de l'extérieur ou condensation due à une mauvaise circulation de la l'air dans la pièce, une point froid de crée par la présence du vitrage qui se trouve à proximité
si je comprends bien les plaques actuelles sont collées au MAP
donc on en reparle après explications concernant l'humidité
une photo du mur extérieur serait la bien venue
sinon pas de soucis pour coller le rail au sol avec un mastic colle polyuréthane
pour l'isolant vous avez le choix suivant la place que vous pouvez consacrer entre la laine de roche/verre et les panneaux doublés (qui prennent plus de place)
Message(s) : 19543
12/09/2012 à 19h29
12/09/2012 à 19h29
stiss33 a écrit :
quel isolant faut-il mettre derrière les plaques de platre ?= laine de verre
- on va sans doute fixer les rails au plafond mais les coller par terre (chauffage au sol)= pourquoi les coller ? le plancher chauffant ne doit pas passer aussi près du mur????????????
-sur le coté droit, vous voyer qu'il y a un genre de baie vitrée. Est-ce que vous fixeriez le rail sur le morceau de bois de la baie vitrée qu'il y a contre le mur qu'on veut refaire ? Cette baie vitrée ne sera pas changée je tiens à le préciser.=OUI pourquoi pas
Merci d'avance.
Par stiss33
avatar - stiss33
Message(s) : 10
12/09/2012 à 19h45
12/09/2012 à 19h45
Le truc c'est qu'on ne sais pas à quelle profondeur passent les tuyaux surtout que c'est un immeuble d'avant 1970. Normalement on n'a pas le droit de percer au sol. Pour le mur extérieur c'est un immeuble et je suis au 3ème étage alors pour la photo Ca tourne pas rond là-dedans Mais normalement le mur a l'air bien. Je ne sais pas comment on été mises ces plaques c'était déjà comme ça quand j'ai acheté. Il y a beaucoup de problèmes de condensation dans l'immeuble mais d'habitude des taches noires apparaissent mais là c'est bizarre Triste
12/09/2012 à 20h19
12/09/2012 à 20h19
y a t'il un flux d'air circulant chez vous, le bas des portes vient il jusqu'au sol ou est qu'il y a un jour d'un ou deux cm
y a t'il une sortie haute, voir une VMC
sinon il est certain que les travaux envisagés apporteront un confort supplémentaire, il ne faut pas hésiter à l'entreprendre
observez les briques après démontage pour découvrir la moindre trace d'humidité
Par stiss33
avatar - stiss33
Message(s) : 10
12/09/2012 à 20h27
12/09/2012 à 20h27
On a raccourci les portes pour qu'il y ait un flux d'air (avant ce n'était pas le cas) mais il n'y a pas de vmc (pas possible à installer dans l'immeuble). Et vous pour la laine de verre à mettre derrière le platre, on la met sous quelle forme et est-ce qu'il faut la fixer? De quelle façon ?
12/09/2012 à 20h38
12/09/2012 à 20h38
il y a des rails en 2 épaisseurs, il y a aussi des panneaux rigides de laine de verre en deux épaisseur qui peuvent s'encastrer dans l'épaisseur des rails en gardant un vide entre la laine de verre/roche et le mur
puis on recouvre avec le pare vapeur et enfin le placo
avatar - estrella_tim
13/09/2012 à 11h05
13/09/2012 à 11h05
Et ces rails en 2 épaisseurs tu les trouve dans n'importe quel magasin de bricolage ? Petite question également : la baie vitrée est en simple vitrage, est-ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux le remplacer par une baie avec double vitrage ? Le balcon derrière est fermé. Sinon je pensais mettre du lambris dans les vitres du bas pour isoler un peu plus le simple vitrage. Faut-il mettre de la laine de verre derrière ?
13/09/2012 à 11h30
13/09/2012 à 11h30
c'est certain que le remplacement par un double vitrage apportera un net plus au niveau du confort global
les lambris n'apporteront pas grand chose à mon avis
dans certains magasins, ils ont les deux
Visiteurs non identifiés : 2104
