placard porte coulissante - page 2
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
16/08/2026 à 14h57
16/08/2026 à 14h57
Je dois monter un angle en rail montant de 48 et placo BA 13 d un coté .
pour faire un placard.
j ai un plafond à 2m70. les portes font 2m50.
vaut il mieux faire un imposte ou poser les rails a 20 cm de sol.
le plus simple s il vous plait.
merci.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 15h55
19/08/2026 à 15h55
grand merci.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 15h58
19/08/2026 à 15h58
je comprends pas la question :pour info av ec paint ou?
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 15h59
19/08/2026 à 15h59
et aussi comment mettre 2 montants cote dans le meme sens ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
19/08/2026 à 17h34
19/08/2026 à 17h34
Comprend pas trop , plein de  tutos sur les sites fabricants  ou sur le net
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
19/08/2026 à 17h36
19/08/2026 à 17h36
Savoir avec quel logiciel ou appli vous faites les schémas
Le + Bo F
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 17h40
19/08/2026 à 17h40
avec paint,c est pas terrible mais je fais au mieux..
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 17h48
19/08/2026 à 17h48
et pour les montants j ai l habitude de les mettre dos à dos pas dans le meme sens.
Message(s) : 18407
19/08/2026 à 18h09
19/08/2026 à 18h09
re moi j ai une autre question ,tu utiliseras uniquement la hauteur de 2.50m en rangement ? car si c est le cas ,ma proposition fonctionne ,il te suffira de mettre des tasseaux bois ou rails au périmètre du placard et d y fixer un CP de 15 m:m en dessous qui te serviras de plafond et en meme temps de support pour les rails de ta porte coulissante
pas besoin de se rabattre sur  du madrier 5x15 pour ce genre de boulot
perso j ai fait tenir un radiateur en fonte d un poid plein environ 50 kg sur 2 montants renforcés
voici les photos et au cas ou tu douterais  ,j ai fait du placo pendant 25 ans
PS je te signale que tu peux faire ce genre de montage ,plutot que de s embeter avec des rails dos a dos ,comme tu veux le faire
sinon cloison prégypan alvéolé de 50 m:m 1 rail haut et bas a l intérieur de la cloison et on en parle plus ,les cloisons de ma maisons sont toute faites de cette façon et elle date de 1973 ☺️
https://www.leroymerlin.fr/produits/cloison-alveolaire-250-x-60-cm-ep-5cm-placopan-84862903.html?storeid=147&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=BJ-01-MATERIAUXDECONSTRUCTION-PMAX-SHP-BOOST-3P&at_source=google&at_section=R1&at_campaign_id=20486450843&at_campaign_type=SHP&at_campaign_sub_type=LMFR-FilRougeShopping&at_account=921-620-5076&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=19775656767&gbraid=0AAAAADGndyvwxRT9IeehgXjCG0_zl2zJ8&gclid=CjwKCAjwqJXUBhBNEiwA8BgG7sy0eU-pQluYVClWg7sG_A8usX7weY3uljf0lOwT1j4WcN1rAjpiXhoC-wgQAvD_BwE
bricoleur du dimanche (172).JPG bricoleur du dimanche (174).JPG bricoleur du dimanche (177).JPG
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 19h11
19/08/2026 à 19h11
désolé ,j ai pas tout compris tu dis mettre des tasseaux contre les 2 murs existant ,plus sur la cloison bâtie (ou joue de placard construite en BA 13).plus fixer par dessous un contre plaqué .
mais coté porte de placard y a rien?
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 19h22
19/08/2026 à 19h22
ah y aura le rail de 48.
Message(s) : 18407
19/08/2026 à 20h57
19/08/2026 à 20h57
re je sais que tu n es pas un gros bricoleur ,mais bientot ,j aurais du mal a tout expliquer ,c est pourtant simple ,tu montes la structure dont je t ai fait un croquis ,apres ,tu montes des tasseaux au périmètre du placard ,ça t a pigé ,ensuite tu mets un contre plaque qui sera fixé dessous ,y compris sous la sous face du rail qui est ton imposte ,a partir de là ,tu as toute une surface pour poser ton rail haut
je ne peux pas faire plus
courage et haut les coeurs
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
19/08/2026 à 23h14
19/08/2026 à 23h14
 Plutôt réussi
Le + Bo F
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
20/08/2026 à 09h33
20/08/2026 à 09h33
oui merci j' ai bien compris, peut être aussi que je peux remplacer le contre plaqué par du placo.
en tout cas merci pour ta patience.
jean.
Message(s) : 18407
20/08/2026 à 10h46
20/08/2026 à 10h46
re je sais que je suis chiant ,mais sans vouloir te contredire ,le CP aura une rigidité supérieure au placo a moins que tu mettes un rail au milieu du placard pour pouvoir visser le placo sur celui ci
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
20/08/2026 à 11h28
20/08/2026 à 11h28
oui ,j avais pensé a renforcer au milieu. et aussi parce que le placo c est moins cher que le CP.
Visiteurs non identifiés : 45
