C'est un placard mural d'environ 140 par 42. Le sol est en vieux plancher, qui n'est pas vraiment plat. Six autres planches de récup', elles-même pas "au carré" (4 de 12.5*68 et deux de 5*68 cm) vont le recouvrir, on les a découpé au mieux (les portes ferment bien).
Et une sous-couche verte serait entre les deux.
Un copain me dit de coller, pour pas risquer que les nouvelles planches battent la breloque dans le temps, ou pire, se fendent, à force de remuer les cartons qui seront poser dessus ou de poser un pied sur un mauvais angle.
J'ai de la colle mais je préfèrerais visser, sous pretexte qu'on ne marche pas dans le placard ! mais il me répond que la vis n'attrapera pas la solive. ...je me dis, à nouveau, qu'on ne va pas danser le cha cha cha dans ce placard, et que ça devrait aller avec des vis qui vont maintenir verticalement, les planches au plancher....
Je crains aussi si on colle, qu'un jour si on veux changer, le plancher du dessous soit massacré, car il parait que c'est la catastrophe quand on décolle un planche collé. Ceci dit le plancher d'origine est déjà endommagé.
Qu'en pensez-vous ? coller ou visser
Ensuite, Si on colle, faut-il coller entre chaque couche de matériaux et faut-il attendre longtemps entre les deux couches de colle s'il y a lieux ? ça donnerait donc :
plancher d'origine/colle/sous -couche verte/colle / nvelles planches ?
Bsr,
Parfois les posts n'ont pas assez d'infos, mais pour le coup on est servi.
Je dois dire que j'ai vraiment du mal à comprendre ce que tu veux faire et, où est le souci.
Une photo, un croquis, un schéma ne serai pas du superflu ou une simplification de ta demande.
Cdlt
Effectivement je ne suis pas sûr non plus d'avoir tout compris 😃 surtout le but de tout ça.
Pourquoi vouloir refaire le plancher du placard ? Une photo du plancher d'origine aiderait.
et si vous recouvrez avec vos planches de récup, si c'est du boit brut, pourquoi vouloir mettre une sous-couche verte ? et qu'est ce que cette sous-couche ?
D'ailleurs la superficie totale de vos 6 planches de récup est plus petite que la superficie de votre placard !
Si vous voulez refaire du propre au sol, allez dans une grande surface de bricolage ou magasin pro et demandez un morceau de dalle agglomérée d'épaisseur 12mm coupée aux dimensions de votre placard. Vous couvrirez tout en une fois et ce sera propre. Une dizaine de vis si l'ancien plancher n'est pas pourri et ça tiendra bien.
Bsr,
Désolée et merci. Voici sur la photo :
les planches de bois de récup, poncées, sur le sol en bois du placard (brun-rouge foncé).
Le bois le plus clair, sous le vert, est le nouveau plancher de la pièce, qui arrive à ras du placard mural. Le vert est un bout de plaque d'isolant naturel qui évite aussi les risques de "ploc" du choc entre planches, il recupère ici, un peu de la déformation des planches poncées.
La profondeur du placard est de 36 cm et j'ai 3 planches juxtaposée, la plus petite est au fond.
(la barre qui descend est un tasseau de support de l'étagère haute.
je colle ou je visse, pour que ça ne fende pas à la longue ? !
Bjr,
Ok, c'est vraiment de la récup, bien que je n'aurai jamais fais ça, tu peux visser en faisant des avant trous pour éviter que ça se fende, ça ne changera pas grand-chose sur le coté esthétique.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 49
