placard coulissant
Par maglili
avatar - maglili
06/10/2009 à 18h37
06/10/2009 à 18h37
bonjour, je viens de faire construire et je suis en train de faire du carrelage dans mes chambres. Après j'aimerais mettre des placards coulissants seulemen j'ai un soucis pour le rail; faut il le fixer sur le carrelage ou bien faut il que je laisse un endroit de la largeur du rail où je ne mettrais pas de carrelage et donc le rail sera directement sur la chappe? j'ai un chauffage par le sol electrique
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/10/2009 à 19h09
06/10/2009 à 19h09
je vient de le faire chez ma 2ème fille..
le rail se fixe sur le carrelage
mais moi je n'ais pas percé , j'ais collé a la sycaflex
cdt
07/10/2009 à 08h46
07/10/2009 à 08h46
Tu as le choix soit double-face de bonne qualité soit SIKAFLEX ou autre ....FLEX.
Evite de percer va!!!! ne tente pas le diable!!!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/10/2009 à 09h18
08/10/2009 à 09h18
tu peux faire les deux (sur le carrelage ou directement sur la dalle), je l'ai vue chez un voisin, il a intégré les rails de ces placards dans le sol du coup c'est très discret et esthétique, ça rends très bien, bref c'ets une question de gout mais avec un sol chauffant et du carrelage perso je ferais comme les autres: collage au sika que ce sois sur la dalle ou sur le carrelage!
Visiteurs non identifiés : 28
