pince à sertir des boulons
30/03/2014 à 12h22
30/03/2014 à 12h22
qui peut m'expliquer par le menu comment on utilise une pince pour sertir des boulons
j'ai quelques fixations à faire dans de la tôle et j'aimerais me procurer ce matos, mais les images que je vois ne m'inspire pas trop
merçi pour vos explications
Message(s) : 19545
30/03/2014 à 13h01
30/03/2014 à 13h01
Salut Christian
on ne serti pas des boulons mais des écrous , appelés écrous aveugles
les écrous je connais mais pas les boulons à sertir
Pour sertir les écrous dans des parois minces, il faut des écrous à sertir (aveugles ) et une pince spéciale .
voir les deux photos
Il y a un autre modèle qui se fixe avec les même pinces que les cheville molly ,mais pour de la paroi mince c'est le modèle que j'ai mis qui tient le mieux
Message(s) : 19545
30/03/2014 à 13h11
30/03/2014 à 13h11
voir le molly pour paroi minces
Ce ne sont pas les écrous aveugles ici en photo mais des chevilles molly.
On emploie les écrous aveugles dans les panneaux sandwiches pour toutes fixations ,il y a tout les diamètres, je connais les 4 à 10, pas utilisé plus gros. les pinces industrielles sont vendues avec tous les accessoires pour chaque dimensions ,prix approxi. de la pince 200 €uros (pas celle en photo)
Message(s) : 19545
30/03/2014 à 13h21
30/03/2014 à 13h21
voici un coffret pince plus écrous aveugles
Si tu habitais moins loin de chez moi, tu aurais eu au moins la pince à ta disposition et peu être des écrous ,mais là moins sur.
30/03/2014 à 14h32
30/03/2014 à 14h32
Coucou parrain
merci pour ta réponse
mon séjour et surtout les routes au Maroc ont eu la peau de certaines de mes fixations dans les portières de mon dromadaire (j'ai changé, ce n'est plus un âne maintenant)
donc j'envisage de refaire tout cela plus solidement, l'épaisseur est donc moindre que le mm
c'est vrai que l'investissement est assez conséquent pour la quantité à fixer
Message(s) : 19545
30/03/2014 à 15h02
31/03/2014 à 09h52
31/03/2014 à 09h52
salut Roland
donc procédons dans l'ordre
on fore un trou du diamètre voulu
on introduit la pièce dans le trou
on utilise la pince pour sertir cette pièce dans le trou
ou on installe la pièce sur la pince
puis on met le tout dans le trou
et on actionne la pince pour sertir
question annexe, la surface extérieure est elle plane après l'opération
ou y a t'il une sur épaisseur (qui peut s'avérer gênante dans certains cas
merci pour ta patience Cool
31/03/2014 à 11h00
31/03/2014 à 11h00
bonjour, kriske, pour se qui et de la sur épaisseur, ont à au moins 2mm avec les inserts que je possède, il existe en tête fraisé , mais cela nécessite une certaine épaisseur pour noyer la tête.
31/03/2014 à 11h09
31/03/2014 à 11h09
Bonjour, j'avais oublier Boulet
Documents joints :
Message(s) : 19545
31/03/2014 à 13h02
31/03/2014 à 13h02
attention au diamètre c'est souvent un foret de 4,5 ou 5,5 ou 6,5 ou 8,5 mm , il y a toujours une petite sur épaisseur avec les écrous dit plats mais il existe des écrous tête fraisée mais il faut que la tôle supporte avec son épaisseur le fraisage, nous on avait une sur épaisseur de moins d'un millimètre et cela ne nous a jamais gêné pour l'usage que l'on en faisait. (travaux en industrie , genre fixation d'armoire électrique ou prise et inter.)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/03/2014 à 23h08
31/03/2014 à 23h08
salut .
je me permet d émettre un réponse :
chez nous ce genre de matériel ont dit pincer a riveter.
Message(s) : 19545
01/04/2014 à 07h30
01/04/2014 à 07h30
eureka a écrit :
salut .
ben chez nous la pince à riveter ,cela sert aux rivets et ça n'a rien avoir avec les écrous aveugles ,et les écrous aveugles ne sont pas des écrous inserts ,ne pas confondre les trois.il y a aussi les inserts à frapper (bois) et d'autre
trois photo=
1=écrous aveugles
2=rivets
3=écrous inserts (ou cage)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/04/2014 à 23h00
01/04/2014 à 23h00
hello .
MERCI pour les éclaircissement je ne connaissait pas du tout .et ce malgré mon age et une certaines expérience dans beaucoup de domaine .mais je suis fière d apprendre tout les jours. Oui
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
