pin autoclave dans cave terre battue
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
12/01/2016 à 12h28
12/01/2016 à 12h28
je dispose d'une cave en terre battue d'environ 5m². Le précédent occupant avait disposé plein de cartons épais à plat afin d'y entreposer des meubles et cartons sur sol propre.
Cette solution avait le mérite d'être simple et rapide mais le carton commence à pourrir et je souhaiterai faire un truc plus propre et plus durable.
Le but est de faire un sol plat, pas trop réhaussé (j'ai un meuble à stocker qui passe à quelques centimètre près actuellement entre le sol et le haut de la porte), rapidement et pour pas cher.
Je n'ai pas envie de faire une chappe (de +, je ne sais pas si j'ai le droit c'est une cave en copro).
Que pensez vous de mettre des dalles de terrasse en pin autoclave (exemple ici) ?
Merci d'avance pour vos avis.
Message(s) : 18407
12/01/2016 à 15h00
12/01/2016 à 15h00
c est tout a fait possible ,mais je mettrai pour éviter le contact avec la terre ,la mise en place d un géotextile
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
12/01/2016 à 16h20
12/01/2016 à 16h20
Ok, dois je laisser la terre "respirer" ?
Si oui le géotextile le permet il (au cas où ce n'est pas le cas, je pourrais découper des bandes de geotextile sur les points de contacts des dalles uniquement) ?
Message(s) : 18407
13/01/2016 à 08h21
13/01/2016 à 08h21
le géotextile laisse respirer la terre ,c est pour cette raison que je ne t ai pas suggéré de mettre un polyane
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
19/01/2016 à 15h53
19/01/2016 à 15h53
Je viens également de tomber sur les dalles en composite. Qu'en pensez vous ?
Dalle en pin :
avantage : prix (80€ pour la cave entière)
inconvénient : bois (tenue dans le temps ?)
Dalle en composite :
avantage : matière synthétique
inconvénient : prix (environ 180€ pour la cave entière) et hauteur
Pensez vous que 100€ de + vaillent la peine pour avoir une meilleure tenue ? Ou le traitement autoclave donnera t'il le même résultat ?
19/01/2016 à 16h52
19/01/2016 à 16h52
Si vous êtes déjà limite en hauteur pour le passage de la porte, là vous rajoutez 5 cm d'épaisseur de dalle.
A moins de ne mettre que quelques dalles pour "caler" votre meuble sans qu'il ne touche la terre.
Visiteurs non identifiés : 33
