Piece trop chaude
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
02/06/2011 à 17h07
02/06/2011 à 17h07
J'ai une chambre a l'etage et le garage au dessous , quand il fait trés chaud dans ce garage la piece du dessus est extremement chaude aussi et invivable en été
Quel conseils pour avoir moins de chaleur a l'étage
02/06/2011 à 17h38
02/06/2011 à 17h38
la première action à faire c'est d'isoler les combles ou le plancher du grenier
Par ook99
avatar - ook99
Message(s) : 16
02/06/2011 à 17h39
02/06/2011 à 17h39
Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je pense qu'on peut déjà avancer sur ton sujet:
As-tu des aérations dans ton garage et dans cette chambre? Il y a-t-il une VMC ou une CTA dans ta maison?
À Bientôt
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
02/06/2011 à 17h50
02/06/2011 à 17h50
Je viens de refaire l'isolation des combles il y a peu de temps
Les aerations dans le garage et la chambre ca a l'ai pas mal
merci
et d'autres suggestions sont les bienvenue
02/06/2011 à 18h26
02/06/2011 à 18h26
re
c'est curieux
quelle épaisseur d'isolant ? quel isolant ?
quelle toiture ? plateforme ? toit une pente ? double pente ?
avez vous beaucoup de fenêtres exposer au soleil ?
simple ou double vitrage ?
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
02/06/2011 à 18h35
02/06/2011 à 18h35
Toutes ces questions ?
Laine de verre 10cm + rajout 20cm
toiture 4 pans en tuille
1 fenetre au soleil double vitrage
Je precise la chaleur vient du garage pour remonter jusqu-a la chambre
02/06/2011 à 19h06
02/06/2011 à 19h06
décrivez nous le garage
hauteur
exposition
grandeur
isolation
fenêtres
porte
mur en quoi ? parpaings, briques, bardage ou autres
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
02/06/2011 à 19h33
02/06/2011 à 19h33
Hauteur 2,50
de 12h00 a 20h00 en plein soleil
15m²
1 porte metal
pas de fenetre
mur parpaing
isolation genre de 15cm de polystyrène au plafond
02/06/2011 à 19h39
02/06/2011 à 19h39
re
Hauteur 2,50
de 12h00 a 20h00 en plein soleil 15m²
1 porte metal
pas de fenetre
mur parpaing isolation
la porte est elle isolée ?
il faut isoler le mur en parpaing soit par l'intérieur, soit par l'extérieur
quelle épaisseur les parpaings ?
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
03/06/2011 à 07h59
03/06/2011 à 07h59
Parpaing de 20
La porte du garage est en fer avec un isolant assez mince que j'ai mis moi meme , a mon avis le probleme c'est cette porte en fer qui doit accumuler toute cette chaleur , dois je la remplacer et par quoi ?
et le systeme d'aeration a l'ai pas trop mal aussi
03/06/2011 à 08h31
03/06/2011 à 08h31
utiliser vous encore cette pièce comme garage
sinon, on peut envisagez de faire un mur, avec éventuellement une porte
ou remplacer la porte de garage par une porte sectionnelle isolée
si maintenant, le garage sert effectivement de garage, en quoi cela gêne t'il vraiment qu'il y fasse anormalement chaud.
si vous avez 15 cm de PES au plafond du dit garage, la chaleur dans la pièce au dessus, ne vient certainement pas du garage.
comment se présente la pièce au dessus du garage ?
fenêtre, murs, exposition etc.....
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
03/06/2011 à 14h40
03/06/2011 à 14h40
oui ca sert toujours d'un garage
pourtant je vous assure j'ai 3 chambres a l'étage et celle ci au dessus du garage est toujours plus chaude que les autres et pour le froid c'est pareil plus froide en hiver que les autres chambres
La piece au dessus du garage 7mX3,5 et 2 fenetres , mur parpaing
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
14/06/2011 à 17h09
14/06/2011 à 17h09
Comment faire une aeration sur une porte de garage en fer
Visiteurs non identifiés : 2065
