peut on utiliser des enduits de marques différentes ?
avatar - marcassin007
Message(s) : 75
24/07/2024 à 14h25
24/07/2024 à 14h25
J'ai acheté un pot d'enduit de rebouchage de marque sader (pret à etre utiliser). Je l'ai fini et comme j'ai besoin de mettre une deuxieme couche, je suis retourné au magasin mais ils n'ont que la marque "toupret" en pot d'enduit pret à etre utilisé.
Ca ne pose pas de probleme si je mets une marque d'enduit de rebouchage sur une autre marque?
Message(s) : 18407
24/07/2024 à 17h32
24/07/2024 à 17h32
bonsoir  la marque importe peut ,seul le contenu doit etre identique
Message(s) : 75
24/07/2024 à 19h06
24/07/2024 à 19h06
Merci!
J'ai une deuxieme question, pour le mur de ma salle de bain, je peux utiliser n 'importe quel enduit de rebouchage? Ou bien faut il utiliser un enduit spécifique "salle de bain"?
Message(s) : 18407
25/07/2024 à 08h58
25/07/2024 à 08h58
re de l enduit a l eau traditionnel en poudre peut etre utiliser sur des murs en platre ,placo a condition qu il soit par la suite recouvert par du carrelage ou autres produits ,ainsi que de la peinture
en tant qu ancien professionnel ,je n ai jamais utilisé pour mes rebouchages sauf pour le bois ,des enduits en pot ,j achète des sacs en poudre de 5 kg de la marque TOUPRET cachet rouge  (enduit de rebouchage )
Message(s) : 75
26/07/2024 à 11h28
26/07/2024 à 11h28
Je ne sais pas si j aurai le courage de me faire le mélange moi meme.....Dans les videos youtube, on voit que les gens mélangent avec un gros mixeur pour travaux, je n'en ai pas....On peut faire le mélange en touillant avec un baton?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/07/2024 à 23h50
26/07/2024 à 23h50
Moi je fais le mélange avec un couteau à enduire de 7 à 10cm de large.
Il faut d'abord mettre l'eau dans le récipient puis la poudre. En saupoudrer un peu, mélanger, quand tout est mélangé, ajouter de la poudre et mélanger à nouveau. Répéter l'opération jusqu'à ce que la texture soit celle souhaitée. Il ne faut pas vouloir mettre trop de poudre au départ mais mélanger par dose.
Message(s) : 18407
27/07/2024 à 08h45
27/07/2024 à 08h45
bonjour  il y a erreur sur la video ,l enduit a l eau ne se mélange pas avec un malaxeur car fait en petite quantité et dans une auge ,de plus l enduit a l eau est blanc
NICOLAS t a donné la marche a suivre?
il y a d ailleurs une video sur you tube   comment mélanger de l enduit toupret a regarder
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
