Petits conseils pour changement de vitre (double vitrage)
Par gandalf76
avatar - gandalf76
12/07/2011 à 00h14
12/07/2011 à 00h14
Bonjour à tous, je suis novice sur le forum...et dans le bricolage. Avant éventuellement de faire moi même les travaux, je souhaiterais savoir si quelqu'un savait comment changer une vitre cassée et à quel coût cela peut me revenir avec ou sans faire appel à un professionnel : plus précisément double vitrage, 4/10/4, dimensions 109 cm en largeur / 91 cm en hauteur, fenêtre en pvc. J'ai beaucoup de mal à trouver des tarifs clairs sur internet... Merci pour votre aide, G.76
12/07/2011 à 05h06
12/07/2011 à 05h06
je crois que personne ne peut vous renseignez à propos de cette question
s'agit il d'une fenêtre standard ?
dans ce cas le vendeur de châssis doit pouvoir vous renseignez
si c'est une fenêtre sur mesure en lieu et place d'une fenêtre existante il faut voir un vitrier qui fera faire la fenêtre
il vous proposera sans doute des options, épaisseur des vitres, largeur du vide, type de gaz dans le vide, anti-reflets ou pare soleil
plusieurs devis vous permettrons de vous faire une idée
pour la dépose
prendre un morceau de bois dur et un marteau,
le placer au milieu du profil clipsé
donner quelques coups sur le bois, le clipse se détache
retirer et nettoyer le joint d'étanchéité
commencer par un long côté
sinon pour la pose ce n'est pas trop compliqué
coller un mousse plat (prévu pour cet usage sur la bâtée
poser le vitrage, surélever celui ci avec une petite cale
mettre un mousse sur le vitrage
clipser la moulure en présentant les 2 extrémités dans les coins (utiliser le morceau de bois et le marteau pour frapper sur le clips
puis faire un tour avec un joint silicone pour vitrage
éviter toute tension qui permettrait au gaz de s'échapper
ps si c'est une fenêtre à un battant, surveiller en démontant, il doit y avoir côté opposé aux charnières une petite cale plus épaisse qui fait basculer le vitrage en le soulevant légèrement
maintenir cette disposition pour éviter l'affaissement du PVC
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
13/07/2011 à 18h26
13/07/2011 à 18h26
pour changer ta vitre c'est tres facile, demontes ta fenetre que tu poses sur des tretaux ou une table, il te suffit d'enlever les parcloses ...pour ce faire tu tapes au milieux avec un siceau a bois ...tu veras c'est tres simple
par contre pour le prix il te faut les dimensions precises que tu prendras une fois les parcloies déboiter
mais le plus simple c'est de deposer ta fenètre chez un vitrier ...
Visiteurs non identifiés : 16
