Perdue avec l’écrou Nystop de mon canapé-lit
Par Cn977
avatar - Cn977
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 6
05/02/2024 à 00h40
05/02/2024 à 00h40
Ne souhaitant pas faire de bêtise et n'y connaissant rien, je viens vers vous pour vous demander conseil. Je dois fixer les roues de mon canapé-lit à leur support. Or, je dois utiliser deux écrous avec une bague bleue. Dois-je forcer le vissage pour stabiliser les roues ? Quand je visse et m'arrête au niveau de la bague, il y a du jeu.
Voici des photos qui j'espère seront assez claires.
Merci par avance pour votre réponse.
Cn977
05/02/2024 à 04h59
05/02/2024 à 04h59
Normalement la roue devrait être centrée avec des bagues de part et d'autre pour remplir les espaces. A moins que cette roue ne soit pas d'origine.
Ceci dit, un écrou nylstop permet d'effectuer un serrage sans compression. Il faut donc visser l'écrou jusqu'au contact en s'assurant que la tige filetée traverse bien la bague en nylon. C'est cette bague nylon qui empêchera le desserrage de l'écrou.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/02/2024 à 11h29
05/02/2024 à 11h29
Oui l'écrou bien serrer pour que la tête de vis soit en contact sur la face de la chape...ce n'est pas le cas sur la première photo...il me semble qu'il manque des blagues intermédiaires de chaque coté de la roue.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
06/02/2024 à 00h08
06/02/2024 à 00h08
si pas entretoise ont peut se dépanner avec des rondelles plate, au vu de écrou sois du 8 ou 10 mm
Par Mosfetcp
avatar - Mosfetcp
Message(s) : 62
06/02/2024 à 00h35
06/02/2024 à 00h35
Personnellement, le fait que la roulette ait du jeu dans la chappe ne me pose pas de problème, ce n'est pas une formule1. Ce qui me dérange, c'est que la vis n'est pas adaptée à l'utilisation. Sur ce type de montage la partie en contact avec la roulette devrait être lisse, sinon, je ne donne pas une grande longévité à ce montage. Les filets vont usiner le moyeu de la roulette en plastique.
Eventuellement on peut utiliser une vis de ce type avec une entretoise fixe et je pense que c'est ce montage qui devait être présent à l'origine. Entretoise dont la longueur est juste adaptée au logement de la chappe, ce qui permet un serrage plus judicieux que celui envisagé.
Je ne vois pas d'empreinte sur la tête de vis, j'espère qu'il y en a une, sinon le serrage va être problématique.
Par Cn977
avatar - Cn977
Message(s) : 6
07/02/2024 à 13h36
07/02/2024 à 13h36
Merci pour vos réponses.
Je dépose ici la notice reçue pour monter ce canapé-lit. Peut-être que cela vous aidera à mieux saisir ce que je dois faire. Je n'ai perdu aucun élément de la visserie.
Bonne journée.
Documents joints :
Cn977
07/02/2024 à 14h15
07/02/2024 à 14h15
Effectivement toutes les pièces sont là mais ça n'empêche pas que le montage est très basique.
Compte tenu de le fréquence d'utilisation et la sollicitation faite sur ces roulettes je pense que devras remplacer le canapé avant que les roulettes soient foutues..!
Bonne nuit !!!  💤
Par Mosfetcp
avatar - Mosfetcp
Message(s) : 62
07/02/2024 à 18h21
07/02/2024 à 18h21
Ce qui est drôle, c'est que les dessins représentent les bonnes vis et les photos et la réalité ne correspondent pas. Quant à la durée de vie, chacun estime à sa façon. Un axe de rotation doit être lisse ce sont les bases de la mécanique.
Personnellement je pensais qu'il s'agissait d'une rénovation, maintenant si c'est du neuf et bien soit !
Je ne connais pas la marque, mais les roulettes ne sont pas adaptées, les vis non plus pour le reste on peut se poser des questions.
Par Cn977
avatar - Cn977
Message(s) : 6
07/02/2024 à 19h19
07/02/2024 à 19h19
C'est la marque Homary. C'est américain il me semble.
Cn977
07/02/2024 à 20h57
07/02/2024 à 20h57
Je suis totalement d'accord avec ton point de vue de mécanicien mais aujourd'hui malheureusement les fabricant standardisent au maximum leurs production pour réduire les coûts au minimum..!
Par conséquent, pour quoi faire compliqué quand on peut faire simple, voire très simple..?
C'est bien un tube entretoise qu'il aurait fallu mettre comme essieu des roulettes mais ça aurait fait une pièce supplémentaire à confectionner...
Quand à la durée de vie des galets c'est peut être de l'obsolescence programmée... ⏳
Par Mosfetcp
avatar - Mosfetcp
Message(s) : 62
07/02/2024 à 21h47
07/02/2024 à 21h47
Je pense que l'on va sortir du cadre d'une simple réponse, mais je voudrais juste apporter une précision concernant la vis dont le nom ne m'est pas revenu lors de ma dernière intervention.
On utilise pour faire des axes de roulettes, ces dernières sont bien représentées sur les dessins de montage, des vis à filetage partiel qui empêchent l'effet de lime sur le moyeu de la roulette à chaque rotation.
Promis j'arrête là !
corps-de-boulon-filetage-partiel-tete-hexagonale-th-10x250-classe-88-acier-zing-blanc.jpg
Visiteurs non identifiés : 27
