Perceuse a colonne
Par Eildosa
avatar - Eildosa
Message(s) : 9
11/03/2014 à 10h25
11/03/2014 à 10h25
Hello, J'ai besoin de percer des trou de 6mm dans des tasseau de sapin de 31x31mm. Et j'ai souvent a percer du bois. Jusqu'a maintenant j'utilisais mon dremel a 30 000t/m monté sur colonne, en general il faut faire des vas et viens car le foret s'arette tous le temps et c'est super bruyant (je suis en appartement). Dimanche j'etais chez mon grand pere, il a une veille perceuse a colone, le truc tourne a 2000t/m, est super silencieux et ça rentre comme dans du beurre. Du coup je pensais m'achetter ça : Fartools One P 13E Perceuse d'établi 350 W 13 mm qu'en penser vous? j'ai pas un budget enorme, 200€ grand max.
11/03/2014 à 10h37
11/03/2014 à 10h37
, Eildosa, sur ce site d'entraide.
On ne perce pas à Ø6 à 2000t/mn...
Si ça rentre comme dans du beurre, c'est d'abord une question de qualité des forêts ou des mêches à bois, et surtout de leur affûtage.
Si l'encombrement de ton projet te convient (dans un appart ce peut être gênant), son coût modéré est en phase avec l'utilisation que tu envisages et même modérément plus.
Par Eildosa
avatar - Eildosa
Message(s) : 9
11/03/2014 à 12h28
11/03/2014 à 12h28
j'ai oublier le merci :p désolé
Je doute que son foret etait bien affuté car j'ai pris le premier qui venait dans une veille boite, c'etait d'ailleur un foret a metaux. Et je percais du 3mm ce dimanche. Chez moi j'ai bien utiliser des foret a bois. je supose qu'il etait bien affuté car neuf. ça veut dire qu'on peut acheter des affuteur de foret?
11/03/2014 à 15h37
11/03/2014 à 15h37
Suite...
Les forêts pour le métal ou le béton, on peut les affûter. Pour les petits diamètres (<4mm), c'est une histoire de coup de main, et leur faible coût ne milite pas pour leur réaffûtage.
Les mêches à bois (avec têton ou vrille de centrage), cela ne me paraît pas possible pour les petits diamètres.
Les forêts particuliers (multi-étagés, côniques) ne me paraissent pas réaffûtables.
Jouent pour la qualité et la rapidité des perçages : le choix de la vitesse selon le diamètre, le dureté du matériau (avec un angle de coupe éventuellement différent), la vitesse de descente, et pour les métaux le lubrifiant de coupe. Et quand le forêt chauffe, c'est le début d'une dégradation rapide, il va falloir réaffûter.
11/03/2014 à 17h53
11/03/2014 à 17h53
Si vous avez une perceuse normal ,pour un appartement ce qui va bien c'est le support pour perceuse et cela ne tient pas de place ,
, certains son vendu avec étau c'est ce que j'ai quand je bricole dehors .
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
12/03/2014 à 07h00
12/03/2014 à 07h00
Tout dépend l'utilisation que l'on fera de la perceuse (occasionnelle ou intensive) ...
Le modèle présenté est tout à fait convenable.
Je pense qu'il faut se référer aux critères suivants/
- capacité de perçage dans l'acier de 13 mm
- capacité de perçage dans le bois de 25 mm
- 6 à 8 vitesses (de 250 à 2500 t/mn
Personnellement, j'ai acheté une "chinoiserie", il y a une dizaine d'années que j'utilise toujours.
jp36
Par Eildosa
avatar - Eildosa
Message(s) : 9
12/03/2014 à 10h36
12/03/2014 à 10h36
L'utilisation sera occasionellement intensive Bon etant donnée que j'ai toujours des projets autant investir maintenant, plutot que de prendre une perceuse a 100€ qui marche 5 mois pour apres en prendre une vraie. Celle ci est a 300€ mais les commentaire client sont vraiment bien : Perceuse bosh
12/03/2014 à 17h28
12/03/2014 à 17h28
Re.
J'ai du matériel Fartool tel qu'une scie à onglet et un rabot ,c'est du très bon outillages ,mais celle de chez Boch c'est du pro,et du solide .
12/03/2014 à 18h51
12/03/2014 à 18h51
j'ai une colonne de perçage telle qu'illustrée par mimi (métabo) avec étau
cela fonctionne très bien quel que soit la foreuse (chez moi c'est une bosch) elle ne sert que sur la colonne de perçage et n'a jamais été utilisée en mode percussion afin qu'elle continue à tourner rond si vous comprenez ce que je veux dire
rien de tel pour le bois que les mèches à bois (utiliser un mordache pour percer un trou net et sans bavures)
Par Eildosa
avatar - Eildosa
Message(s) : 9
13/03/2014 à 10h19
13/03/2014 à 10h19
Sur wikipedia il est dit que les dremel utilise la vitesse de rotation et non le couple pour fonctionner, ceci explique cela. Moi je cherche quelque chose qui a un tres gros couple et une faible vitesse. Principalement pour que ça soit silencieux car utilisé en appartement. Celle de mon grand pere serait exactement ce que je recherche, je vais l'apeller pour savoir ce qu'il a. J'ai regarder une video de la bosh sur youtube et elle fait plus de bruit que mon dremel, donc nada. La solution de la colonne+perceuse normale ne m'interesse pas trop car je n'ai jamais vu de perceuse "normale" silencieuse. Avoir des trou propre n'est pas vraiment mon objectif, je fais principalement de l'electronique et la je realise un scanner 3D, j'ai besoin d'un support pour 30 capteur d'image. Donc de realiser un support en bois asser rapidement, la qualité des trou m'importe peu, tous ce qui compte c'est que les vis rentre dedans. Mon budget a été rehaussé a 300€.
13/03/2014 à 20h00
13/03/2014 à 20h00
Re.
Si la qualité des trous vous importe peu ,pourquoi ne pas prendre une perceuse avec batterie ,elle ne font pratiquement pas de bruit et peuvent ce mettre sur un bâti comme je vous ai mis en exemple plus haut .
Par dobert
avatar - dobert
Message(s) : 5
14/03/2014 à 01h54
14/03/2014 à 01h54
daccord, mais pour faire du bon travail elle doit posséder une table sur laquelle on peut fixer des cales et autres montages perso pour un travail en série par exemple moi
moi
Par Eildosa
avatar - Eildosa
Message(s) : 9
16/03/2014 à 08h26
16/03/2014 à 08h26
Finalement j'ai acheter une chinoiserie, et j'en suis tres content. Je me suis dis que je l'acheterais a leroy merlin vu qu'il y en a un a coté de chez moi et que si elle ne me plaisait pas je pourrais la ramener. J'ai faillit commander une peugot energie drill 20LA sur amazon mais etant donnée que j'avais exploser mon plafond carte bleu en achetant les 30 capteur video je n'ai pas pu. Je l'ai vu a leroy merlin et bien j'aurais eu une grosse surprise a la livraison, elle est plus grosse qu'un cadie^^ la je n'aurais pas su ou la mettre. Au final j'ai pris une SCHEPPACH DP16SL, 550W a 159€. Resultat : Avec le meme foret a bois la dremel a 30 000t/m cale a 5mm de profondeur et fais un bruit d'avion. La scheppach rentre comme dans du beure et je peu l'utiliser la nuit car elle est tres silencieuse, elle est dans la buanderie avec la machine a laver, une fois la porte fermée on ne l'entend plus. Le guidage laser fonctionne bien, quelque soit la hauteur il pointe toujours au bon endroit. Je ne m'attendais vraiment pas a ça pour ce prix la. Bon apres je ne suis qu'un amateur, mais elle convient parfaitement a mon utilisation. Seul bemol, les bord de la base son TRES coupant, je l'ai attraper quand je voulais fixer la colonne et j'ai une coupure bien profonde sur le doigt.
16/03/2014 à 12h05
16/03/2014 à 12h05
Merci pour le retour ,et si vous avez trouvé le model qu'il vous va c'est le principal et pour les bavures avec la Dremel et une petite meule ça va bien et plus d'entailles dans les mains Rigole.
Visiteurs non identifiés : 2104
