Percer un plastique rigide - Alarme sismique
Par sylvain78
avatar - sylvain78
Message(s) : 29
18/11/2020 à 12h03
18/11/2020 à 12h03
Dans le cadre d'un projet électronique d'une alarme sismique pour mes beaux parents mexicains, je cherche à percer un pot à crayon de ce type, c'est un plastique brillant rigide qui à l'air assez cassant avec une sorte de sticker imitation marbre :
Je souhaite percer un trou d'un diamètre de 45 mm sur ce qui sera le haut (ici le bas du pot pour l'instant) pour mettre un mini haut-parleur.
J'ai acheté sur Aliexpress une cloche de 45 mm : Cloche Aliexpress
Pensez vous que je dois prepercer un petit trou (pour me guider) sur le dessus et percer à l'intérieur avec la cloche ? Ou percer directement sur le dessus avec la cloche à petite vitesse ?
18/11/2020 à 16h21
18/11/2020 à 16h21
Pour percer avec un trépan ou une cloche il est indispensable d'avoir un support adapté à ces éléments. Quel que soit le modèle le foret au centre du système sert au guidage de la cloche ou du trépan. Il n'y a pas lieu de faire un avant-trou, le foret central s'en charge.
Quelques systèmes de scies-cloche :
Remarque :
Les tarifs AliExpress me laissent dubitatif... moins de 1 € !!!
Visiteurs non identifiés : 50
