percer puis visser dans un bout de mur en beton et platre - page 2
15/08/2019 à 17h06
15/08/2019 à 17h06
Le bout de ce mur en beton etait originellement en U inversé (bosse au centre) :
Ensuite j'ai cassé les pointes de metal et nivelé le tout avec du platre :
Mais maintenant je prevois de doubler ce mur avec du placo sur rails/montant.
Je prevois de visser le montant qui se trouve au bout de ce mur pour avoir une meilleure rigidité du montant. Le pb est que :
- si le percage tombe pile poil entre la partie en platre et en beton : que va t il se passer ? Le percage ne sera pas possible n'est-ce pas car le foret va basculer du beton sur le platre, cassant le morceau de platre, n'est-ce pas ? Il y aurait il quand meme une solution pour arriver à faire un trou entre le beton et le platre ?
- si le percage se trouve entierement dans la partie en platre (peu probable car l'epaisseur du platre doit faire environ 1 cm) : est-ce que ça tiendra ?
17/08/2019 à 02h51
17/08/2019 à 02h51
Coucou
C'est quoi cette histoire de rail coudées, ca vient de sortir.
Ajouter un dessin qu'on comprenne votre projet, on part d'un trou et maintenant on se retrouve avec une porte à galandage
Une patte c'est un plat riveté sur le rail afin de fixer un peu plus loin.
17/08/2019 à 07h21
17/08/2019 à 07h21
kriske a écrit :
Coucou
Voici un exemple de rail coudé sur le montant pour fortifier/rigidifier le montant :
Dans le cas present, je prevois de couder 1.25m du rail depuis le plafond et 1.25m du rail depuis le sol, pour couvrir totalement la hauteur du montant, dans le but de fortifier/rigidifier encore plus le montant, et aussi pour que toute la hauteur du montant aura la meme epaisseur (si je ne coude que 20cm en haut et en bas comme sur la photo, le milieu le montant n'aura pas la meme epaisseur que les extremités).
Je prevois ainsi de percer/visser à la fois à travers le coté face au mur de ce montant+rails coudés pour les visser ensemble sur le bout du mur orange.
18/08/2019 à 06h40
18/08/2019 à 06h40
Coucou
Je suis sur le cul, je peux pas répondre
Je comprend pas la nécessité de renforcer le rail, et s'il fallait vraiment le faire je doublerais le rail tout simplement
Au secours les bricoleurs, moi je suis à bout d'arguments, il doit y avoir un truc qui m'échappe
Donc si je vois bien, vous avez découper les bords de renforcement d'un rail pour pouvoir le clipser sur un autre rail afin de le renforcer
Si oui, mettre un tasseau visser dans le rail aurait le même effet et serait plus simple à réaliser
18/08/2019 à 11h07
18/08/2019 à 11h07
Mettre un tasseau de bois dans le montant pour renforcer le montant : il faut un tasseau de bois de quelle section pour bien rigidifier le montant ?
Si le tasseau de bois est de section tres proche de la section interne du montant : ça sera bien rigide mais comment inserer/clipser le montant (avec le tasseau à l'interieur) dans les rails horizontaux du plafond et sol ? Quand j'insere les 2 bouts du montant vertical dans les rails horizontaux du plafond et sol, je vois que les cotés lateraux du montant se plient pour pouvoir etre inséré dans les rails. Mais avec le tasseau à l'interieur du montant, les cotés lateraux du montant ne pourront pas se plier et donc le montant ne pourra pas etre inséré dans les rails.
Si le tasseau de bois a une petite section : ça n'empechera pas les cotés lateraux du montant de se plier donc on peut inserer le montant dans les rails, mais est-ce qu'un tel tasseau de petite section permettra vraiment de rigidifier le montant ?
23/08/2019 à 19h09
23/08/2019 à 19h09
Bon j'ai percé au jointure du platre et beton, comme je m'en doutais, les 2ers percages provoquent 2 gros eclat sur le platre :
Neanmoins je suis arrivé à ben percer les autres trous en utilisant les micro-percussion de la perceuse jusqu'à ce que ça bloque, ensuite je mets le perforateur :
Visiteurs non identifiés : 34
