Bonjour, je souhaiterais installer des crémaillères avec étagères sur le mur au dessus des WC. Y a-t-il un risque pour le tuyauterie ? D'avance merci pour votre retour
L'alimentation en eau froide de votre WC est apparente donc pas de souci de ce côté à priori.
Par contre il est intéressant de savoir de quelle nature est fait la cloison et ce qu'il y a derrière ? Des choses sont elles déjà fixées de l'autre côté ? Quelques indices peuvent ils laisser penser que des tuyaux d'eau ou des gaines électriques peuvent y être encastrées ?
Bonjour, merci pour votre retour. Je pense que c'est du placo et ça sonne creux. Je vous joins le plan de l'appartement pour plus de précision.
Bonjour, je me permets de relancer le débat car je viens d'avoir un avis contraire concernant le risque éventuel de percer un tuyau d'évacuation en pvc. Quand pensez-vous? Merci!
Bjr,
La personne qui vous donne un avis contraire doit avoir de bonnes raisons, il suffit de lui demander.
D'après votre plan, derrière la cloison du WC doit se trouver une gaine technique dans laquelle il y a entre autre la colonne des eaux usées des WC.
Vos crémaillères seront fixées sur les côtés de la cloison ? est-ce bien du placo?
Dans tous les cas si c'est pour fixer avec des chevilles Moly, il n'y a pas besoin de percer très profond, traverser l'épaisseur du placo suffit donc y aller doucement puis fixer vos chevilles et ça devrait le faire.
D'ailleurs vu que c'est juste à côté de la porte d'entrée, peut-être y a t-il une trappe d'accès à cette gaine technique sur le palier ? Si oui vous pouvez trouver essayer de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans.
Visiteurs non identifiés : 52
