Percer mur mitoyen d’un ascenseur - page 2
Par Guile
avatar - Guile
08/09/2013 à 23h03
08/09/2013 à 23h03
Bonjour à tous, J'ai essayé de voir si une réponse à ma question se trouvait sur le forum, en utilisant la fonction "recherche", mais je n'ai rien vu. Un mur de mon entrée est mitoyen de l'ascenseur de l'immeuble. Je n'entends rien (sauf un très léger frottement parfois), et j'aimerais bien que cela dure ! mais j'aimerais aussi fixer un miroir sur ce mur, ce qui implique de le percer (le miroir est assez lourd): y a-t-il un risque d'amoindrir l'isolation phonique en faisant cela ? (mon immeuble a été construit en 2002). Merci par avance si vous avez une réponse, Guile
09/09/2013 à 05h50
09/09/2013 à 05h50
d'abord il faudrait savoir quel genre de miroir, miroir seul ou encadré
assez lourd est subjectif , vous pouvez donner un poids (un pèse personne peut vous aidez)
merci
Message(s) : 19543
09/09/2013 à 07h37
09/09/2013 à 07h37
Ce mur n'est t'il pas doublé du côté appartement , avec un doublage isolé pour l'insonorisation et l'isolation thermique????
Je ne pense pas que ce soit la cage d'ascenseur avec direct le béton côté appartement ,à regarder en tapant dessus avec le poing ,si c'est du doublage aucun soucis fixation avec cheville type molly.
Pour mémoire les cages d'ascenseur sont coupe feux 2 heures. Ne pas faire n'importe quoi.
09/09/2013 à 08h00
09/09/2013 à 08h00
salut: ca dépend le poids de son miroir ??
09/09/2013 à 11h56
09/09/2013 à 11h56
Je plussoie vigoureusement ! avec les3c19 souvent le doublage est fait avec du placo doublé de plolystyrène donc les cheville Molly c'est bon ,on peut en mettre en haut bien sur et dessous avec des crochets pour aider au soutien du poids .
Message(s) : 19543
09/09/2013 à 12h41
09/09/2013 à 12h41
un miroir ne pèse pas plus de 50 kg ,bien entendu je ne parle pas des miroirs du châteaux de Versailles Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Roi Roi Boulet Boulet Boulet Boulet
09/09/2013 à 12h56
09/09/2013 à 12h56
Ce qui nous fait le Roir à environ une centaine de Kgs Clin d\'oeil
Versailles est à coté de chez moi et ils ont beaucoup de très grands Roirs là-bas...
Je conseille toutefois de mettre en partie basse en plus es 2 suspentes, 2 taquets sur lesquels viendra reposer le Mi-roir.
Ça ne mange pas de pain et c'est rassurant.
09/09/2013 à 14h50
09/09/2013 à 14h50
Je ne sais pas si Gulle se contentera de fixer le 1/2 roir Rigole ?
Quest-ce qui ne mange pas de pain ? c'est à cause du mie-roir Rigole ?
09/09/2013 à 18h29
09/09/2013 à 18h29
Tu sais GdS bien beurré ça peut le faire non ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Ta +, Oui
09/09/2013 à 20h59
09/09/2013 à 20h59
à quoi ça sert que BDD se décarcasse Guille est au abonnés absents
09/09/2013 à 21h27
09/09/2013 à 21h27
Bonsoir.
Il est allé chercher le pain.
Il est allé charcher le pain (bis) Explose de rire
Mais il est resté coincé dans l'ascenseur par une vis trop longue. Ben oui, y avait un vice quelque part en traversée de mur. Ça devait arriver, à force de réfléchir dans le miroir Rigole
Allez, on va laisser ce sujet s'endormir tranquille...
09/09/2013 à 22h34
09/09/2013 à 22h34
Dormir ??
Je pensais que vous modérateurs vous aviez la possibilité d'avoir accès à ladresse mail du questionneur pour le réveiller ?
Ce n'est donc pas le cas..ce serait pourtant si simple pour réactiver un sujet ! Enfin si vous aviez le temps..
10/09/2013 à 09h15
10/09/2013 à 09h15
Bonjour;
Ou alors c'est lui qui a mis une vis trop longue qui bloc l'ascenseur ,pour éviter le bruit. Rigole
A+. Tire la langue
Par Guile
avatar - Guile
15/09/2013 à 14h35
15/09/2013 à 14h35
Désolé de répondre en retard. J'étais persuadé que j'avais mis ce message "à suivre" et que je serais averti par un message. Merci encore, et désolé pour le retard; c'est un miroir assez grand, du xixe (105 cm de haut). Pour le reste, je prends note de vos conseils, je ne pensais pas susciter tant de réponses en si peu de temps. Guile
15/09/2013 à 18h13
15/09/2013 à 18h13
Chouchou, cette possibilité est au niveau des administrateurs.
Mais elle est réservée aux cas graves, car les BDD ont le droit d'abandonner leur sujet, éventuellement après l'avoir résolu (avec notre aide ou par ailleurs).
Même si c'est désagréable pour nous : c'est pour cela que nous sommes ravis quand un demandeur revient nous le dire, parfois avec des photos... ou même un reportage (de mémoire, ce n'est arrivé qu'une fois).
Par Guile
avatar - Guile
15/09/2013 à 18h18
15/09/2013 à 18h18
Bonsoir, Cela m'encourage à mettre en pratique mon idée… mais ce ne sera pas tout de suite, car je ne peux pas porter le miroir tout seul (il est trop lourd et trop encombrant). Je reviendrai laisser une photo, cependant ! Merci encore, Guile
Visiteurs non identifiés : 2248
