Percer du métal
Par flocon17
avatar - flocon17
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
01/08/2009 à 14h45
01/08/2009 à 14h45
Dans le cadre de la transformation de deux gros tonneaux, j'ai de nombreux trous à percer dans les cercles métalliques qui font entre 0,5 et 1,5 mm d'épaisseur selon les endroits.
J'ai peu utilisé la perceuse et il me faut environ 20 mn pour réussir à percer un seul trou, avec une mèche adéquate. Est-ce bien normal ?
01/08/2009 à 15h01
01/08/2009 à 15h01
Si ta perceuse est à variateur électronique, prendre la vitesse la plus lente.
Message(s) : 19543
01/08/2009 à 15h09
01/08/2009 à 15h09
et pour compléter la réponse de tiburce:
refroidir la mèche régulièrement dans de l'huile propre de voiture, et je vais préciser huile pour moteur essence ou diesel, a défaut d'huile spéciale de coupe (chaine de tronçonneuse), cela va très bien et prolonge la vie de la mèche.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/08/2009 à 21h52
01/08/2009 à 21h52
Bonsoir,la vitesse de perçage varie selon le diamètre de ton forêt et plus il est petit plus tu doit tourner vite.
-si les trous que tu veux faire sont gros(+ de 8 mm) fait un avant trou de 4 mm environ,lubrifie correctement et ça devrais aller.
-par contre on ne dit pas "percer un trou"mais faire un trou ou percer une pièce.
Par flocon17
avatar - flocon17
Message(s) : 14
02/08/2009 à 10h00
02/08/2009 à 10h00
Merci à vous pour ces conseils complémentaires.
Je ne savais pas qu'il fallait refroidir la mèche car je suis beaucoup plus habituée au travail manuel qu'assisté de matériel électrique.
Pour la lenteur, j'ai découvert de plus ma bêtise : ça tournait à l'envers, j'avais pas fait gaffe tout de suite Clin d\'oeil
Vous pouvez rire comme je l'ai fait de cette inattention.
Tant que j'y suis : Je fais mon trou dans l'acier de la largeur de la vis, ensuite avec une tête pointue, je fais l'espace conique pour dissimuler les têtes de vis, puis avec une mèche à bois, je fais un étroit pré trou afin de faciliter le vissage. J'ai tout bon au moins là ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2009 à 10h24
03/08/2009 à 10h24
oui oui tes manip sont correcte
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
03/08/2009 à 17h02
03/08/2009 à 17h02
tous comme on ne perce pas un trou ... on utilise un foret pour l'acier et le béton et une mèche pour le bois.
La mèche n'a pas de cône à 120° en bout mais est plate (comme une fraise de défonceuse) avec une pointe de centrage .
Sinon oui pour ton résumé sauf q'avec des petits Ø comme ça pas d' avant trou dans le bois, au mieux tu graisses ta vis avec n'importe qu'elle corps gras (de mémoire les menuisiers utilisait du suif de cochon ... à confirmer) et hop .
Par flocon17
avatar - flocon17
Message(s) : 14
03/08/2009 à 19h10
03/08/2009 à 19h10
Merci à vous.
Et désolée pour le vocabulaire !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/08/2009 à 23h04
03/08/2009 à 23h04
Bonsoir,tu n'est pas le seul a faire cette faute , c'est écrit et dit même dans les notices techniques et dans les émissions spécialisées.
-bon travail et à plus.
03/08/2009 à 23h48
03/08/2009 à 23h48
Je vois ce post alors que je viens d'en mettre un au sujet de l'huile coupe. Ca m'a fait sourire.
Pour percer le métal on utilise cette huile spécifique, ça fonctionne très bien avec les conseils pré-cités.
Pour visser dans le bois un petit truc : je passe ma vis sur du savon, c'est génial.
Flocon, tu n'es pas le seul à avoir (ou avoir encore comme moi) des soucis avec ces termes mèches, forets, etc... même les vendeurs se plantent.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 12
