Percer du fer laminé de 5 mm
Par slidde
avatar - slidde
28/11/2010 à 11h17
28/11/2010 à 11h17
Bonjour à tous, Comment faire pour percer des barres de fer laminé de 5 mm? Quelqu'un pourrait-il me le faire aujourd'hui? paris ou région parisienne. Je suis ouverte à tous conseils, suggestions on a une perceuse-dévisseuse à batterie MAS 144-2, je pense avoir les forêts pour le fer, mais je n'arrive pas à percer, j'ai peur de bousiller la perceuse de mon père.... Merci d'avance!!
28/11/2010 à 11h20
28/11/2010 à 11h20
Bonjour, Clin d\'oeil
Rien de particulier a part d'utiliser de bons forêts à fer et de commencer par un petit diamètre puis augmenter le diamètre en mettant d'autres forêts jusqu'au bon diamètre.
Vitesse réduite au niveau de la perceuse sinon le forêt risque de chauffer et perdre son éfficacité de perçage. Clin d\'oeil
Par slidde
avatar - slidde
28/11/2010 à 11h29
28/11/2010 à 11h29
Merci.. Je vais voir si jpeux trouver d'autres forêts, peut-être que ceux que j'ai ne vont pas..
28/11/2010 à 11h30
28/11/2010 à 11h30
Tout viens du forêt en général c'est comme quand on scie avec une scie sauteuse si la lame est pas bonne on arrive pas a faire du bon boulot
28/11/2010 à 11h34
28/11/2010 à 11h34
Ou bien pour imager un peu plus !! C'est comme si tu voulais manger une pomme sans avoir remis ton dentier Rigole Rigole
Honte Honte
Par slidde
avatar - slidde
28/11/2010 à 11h37
28/11/2010 à 11h37
J'ai pas encore 20 ans, alors parlez pas de dentier ! des magasins de brico ouvert le dimanche? (à malakoff?) oui je sais j'abuse!
28/11/2010 à 11h38
28/11/2010 à 11h38
Annuaire et coup de telephone, allez t'es grand maintenant tu es en plus majeur allez vas y fonce
28/11/2010 à 11h44
28/11/2010 à 11h44
Vas y doucement quand même pour ne pas te casser les dents sur une porte close Rigole Rigole
Normalement les Leroy l'enchanteur sont ouverts le dimanche
28/11/2010 à 11h46
28/11/2010 à 11h46
un coup de pointeau à l'endroit voulu
une mèche au titane ou au cobalt
une perceuse correcte au point de vue puissance et vitesse
éventuellement une goutte d'huile (pas indispensable vu la faible épaisseur et cela devrait aller tout seul
il y a un moment déjà que j'ai abandonné les HSS au profit des cobalt et depuis cette année j'ai découvert les titanes qui vont très bien aussi (c'est une question de fréquence d'affutage)
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
28/11/2010 à 12h01
28/11/2010 à 12h01
Il faut prendre des foretys spéciaux pour percer la tôle.
Mais on en trouve rarement en GSB.
Ce sont des forets très courts avec une petite pointe centrale.
Si l'on prend un foret normal, le trou sera triangulé
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/11/2010 à 12h19
28/11/2010 à 12h19
0,5 mm ça ne se perce pas, ça se troue !
1/2 millimètre c'est rien, c'est de la feuille à cigarette. à moins que ce soit 5 millimètre (1/2 centimètre) là, la donne est différente : un coup de pointeau et un bon forêt acier, un peu d'huile dans la dépouille et l'amorce de coupe, vitesse moyenne à adapter en fonction du diamètre du trou.
cordialement
Par slidde
avatar - slidde
28/11/2010 à 13h06
28/11/2010 à 13h06
oui c'est 5 millimètres !!! sinon j'aurais réussi quand même je pense!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/11/2010 à 13h40
28/11/2010 à 13h40
re,
même 5 mm, vous devriez y arriver, même avec un forêt basique.
surveillez la vitesse de rotation et mettez de l'huile de coupe, à défaut de l'huile moteur propre ou à salade.
vos forêts mordent bien ?
pour le savoir, prenez le dans vos doigts et appuyez la pointe contre l'intérieur de la pomme de main, puis tournez en appuyant un peu, vous devez sentir si ça mord ou pas.
la dépouille doit être nette, et l'angle d'attaque bien plat et en positif et pas en négatif => les lèvres en avant attaquant ainsi la feraille
Visiteurs non identifiés : 9
