Percer dans poutre porteuse, puis je ?
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
12/03/2013 à 20h31
12/03/2013 à 20h31
Bonsoir ,
j'ai une poutre porteuse dans le salon salle a manger et je souhaite y percer un trou de 14 mlm de diamètre et 7 cm de profond pour y accrocher un hamac pour notre fils . Le poids total sera de maximum 20 kilos. par contre ça va balancer un peu c'est tout.
La poutre fais 20 cm sur 20 cm. En fait j'ai peur d'affaiblir la poutre , d’où ma crainte et besoin d'avis d'expert.
Merci a vous
Bonne soirée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2013 à 20h48
12/03/2013 à 20h48
Pourrais-tu nous en dire un peu plus, faire le trou où, sur une des joues ou sur le dessous ?
Le poids total de 20 kg, c'est hamac + fils.
En quoi est cette poutre, bois béton, ?
Proverbe Chinois
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
12/03/2013 à 20h53
12/03/2013 à 20h53
Bonsoir , oui pas de soucis.
d’après ce que je sais poutre en béton armée.
le poids total oui avec mon fils sera de 20/25 kilos grand maximum .
je pensais faire le trou sur le dessous car sinon y a le risque que sur le cote , la corde frotte.
12/03/2013 à 22h02
12/03/2013 à 22h02
Un seul trou pour un hamac..? Bizarre... Ca tourne pas rond là-dedans
Concernant le perçage il n'y a aucun risque d'affaiblissement de la poutre. Pour plus de sécurité il faudrait utiliser une cheville métallique plutôt qu'une en plastique qui pourrait, avec le temps, perdre sa force de serrage dans le trou. Compte tenu du diamètre de perçage que tu annonces la vis doit être du 8mm au moins ce qui permet de suspendre plus de 100 kg sans problème..!
Exemples de chevilles métallique :
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
12/03/2013 à 22h13
12/03/2013 à 22h13
On m'a conseille un type comme cela de cheville .la vis est compris dans le lot .
Oui ce hamac n'a qu'un ancrage , ci joint le lien de ce hamac
http://www.natureetdecouvertes.com/bebe/sommeil/lit-berceau-et-accessoire-sommeil/zebul-hamac-en-coton-bio-30136190
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
13/03/2013 à 10h30
13/03/2013 à 10h30
Je peut donc y percer ce gros trop , y a aucun risque même si je perce une ferraille ?
13/03/2013 à 11h30
13/03/2013 à 11h30
Si par malchance tu rencontres une ferraille tu décales le perçage en diagonale.
Compte tenu du diamètre de foret nécessaire tu as peu de chance de percer l'un des ferraillages principaux qui se trouvent proches des arêtes. Néanmoins, si tu coupes l'une des ferrailles de liaison ce n'est pas très grave, seul le foret fera la gueule..!
@+ Clin d\'oeil
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
13/03/2013 à 11h52
13/03/2013 à 11h52
Ok donc le ferraillage se trouve près des arrêtes , je peut donc percer par le dessous au milieu ?
Le foret j'en ai acheter un qui perce béton et fer
13/03/2013 à 13h48
13/03/2013 à 13h48
Ce n'est pas tellement le foret qu'il faut avoir, c'est surtout un perforateur, un vrai et pas une perceuse qui fait tout..!
Suivant le format et la charge supportée par la poutre il peut y avoir des barres supplémentaires en partie basse et sur les flancs.
Tu as donc le choix de faire un essai au centre de la poutre et si ça coince, à un tiers du bord.
@+ Clin d\'oeil
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
13/03/2013 à 15h43
13/03/2013 à 15h43
J'ai sinon de la brique céramique au plafond croyer vous qu'avec cette même cheville qui s'ouvre ce sera assez costaud car c'est un corps creux. J'ai vu en magasin dans du beton c'est donner pour 415 kilos et les corps creux 75 kilos. par contre ma crainte étais que la brique se casse a force de balancer.
13/03/2013 à 15h53
13/03/2013 à 15h53
Je ne vois pas de quelle brique tu parles mais les modèles de chevilles que je t'ai proposé ne sont pas adaptés aux corps creux.
Un enfant n'est pas un pot de fleur que l'on suspend sans quelques précautions, je dirai même beaucoup de précautions pour éviter un drame... Ca tourne pas rond là-dedans
Alors arrête de tergiverser, loue un perforateur pro et amarre bien ton berceau suspendu à la poutre.
D'ailleurs je commence à douter que cette poutre soit en béton compte tenu de ton histoire de briques... Une petite photo serait plus parlante je crois.
@+ Clin d\'oeil
13/03/2013 à 17h05
13/03/2013 à 17h05
Si je peut me meler au sujet je dirais Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec notre ami Brico30 ,suivez ses conseils .j'ai pendu un Hamac avec les mêmes chevilles et je fait 105 Kg .Le Grand sourire et Quand ça veut pas... Tututut !
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
16/03/2013 à 08h47
16/03/2013 à 08h47
Je peut faire une photo de la poutre mais je sais pas si ca sert a quelque chose y a de la tapisserie dessus.
Pour sur elle est en beton arme sinon ca ne tiendrais pas.
la securite est mon 1er souhait de toute facon mais percer dans cette poutre je pensais que ca l'affaiblirais !!
Visiteurs non identifiés : 93
