Percer au milieu du carrelage ?
Par Riki9
avatar - Riki9
Message(s) : 30
22/12/2010 à 00h18
22/12/2010 à 00h18
Bonjour j'aimerais savoir comment percer au milieu du carrelage. Je dois fixer une barre d'une douchette et j'ai beau chercher il faut obligatoirement que je perce au milieu du carrelage. Car si je perce sur les joints il sera pas au milieu. Donc comment faire svp.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/12/2010 à 00h36
22/12/2010 à 00h36
Vous marquez l'emplacement du trou avec un crayon-feutre. Vous mettez deux couches de ruban adhésif transparent (pour voir le point du trou) Vous prenez une perceuse avec un foret béton, vous commencez à percer très très lentement. Le foret va attaquer la surface "émaillée" de votre carrelage, puis le matériau qui compose le carrelage, ensuite le mur: PDP ou bien directement béton ou autre. A ce stade vous pourrez percer normalement.
22/12/2010 à 06h45
22/12/2010 à 06h45
quand ce doit être précis, je donne en plus un petit coup de marteau sur un pointeau ou un clou d'acier pour éviter de déraper en début de forage
(ce qui arrive parfois)
22/12/2010 à 11h14
22/12/2010 à 11h14
Pareil que Kriske pour le marquage mais après je commence à percer sans percutions comme le vernis du carrelage et partit a vitesse normal puis une fois le carreau perce je remet la percutions tout en faisant attention au matériau derrière le carrelage ,béton brique ou autre ,et pour la cheville je l'enfonce légèrement plus profond rapport au carrelage pour ne pas qu'il éclate en vissant la barre .
A+.
Message(s) : 19543
22/12/2010 à 11h27
22/12/2010 à 11h27
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske et mimi03 il faut faire un condensé avec ces deux réponses!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/12/2010 à 13h42
22/12/2010 à 13h42
rien à redire.
Petite astuce :
lors de la pose de la cheville, poussez la derrière le carreau (avec la queue du foret) lors du vissage de la vis, le carreau ne risquera pas de se fendre.
cordialement
Message(s) : 18407
22/12/2010 à 13h46
22/12/2010 à 13h46
juste une chose il existe des meches spéciales carrelage ,pour le scotch OK
22/12/2010 à 13h50
22/12/2010 à 13h50
condensé de réponse
1 marquer l'endroit
2 coller deux scotch transparent
3 pointer légèrement avec un pointeau ou une pointe en acier
4 commencer à forer sans percusion
5 si besoin est et en fonction du matériaux qui se trouve derrière, utiliser la percusion
6 enfoncer la cheville plus loin que le carrelage
ça, c'est une réponse cadeau de Noë
bon travail l
Visiteurs non identifiés : 8
