Perçer "a cheval" sur trous deja existant pour une serrure - page 2
Par seby91
avatar - seby91
Message(s) : 6
23/03/2013 à 19h35
23/03/2013 à 19h35
Bonjour, Je souhaite remplacer mon système de poignée par un kit poignée anti effraction. Cependant autant l'entrax correspond bien, mais pas les trous pour les vis à quelques millimètres près ce qui fait que les trous a percer vont chevaucher les existants. Y a t-il un risque quelconque au niveau de la bonne tenue? Je met une photo avec les flèches rouges qui pointes sur des petits points noirs indiquant ou percer. Merci a vous
23/03/2013 à 19h51
23/03/2013 à 19h51
Au vu de la proximité du percement des anciens trous, il serait judicieux de se faire un gabarit de perçage sur une plaque métallique- sinon avec un percement à vue, c'est le foirage assuré
Message(s) : 19543
23/03/2013 à 20h34
23/03/2013 à 20h34
le percement se fait il sur du bois ou du fer????
sur du bois aucun soucis, sur du métal le seul soucis c'est sur le trou de droite, avec de très bon forêts et un peu d’habilitée avec la perceuse cela se fait sans trop de problème.
Par seby91
avatar - seby91
Message(s) : 6
23/03/2013 à 21h27
23/03/2013 à 21h27
c'est sur du fer
24/03/2013 à 06h15
24/03/2013 à 06h15
je vois trois formules
1. faire un point de soudure à gauche sur la photo et une vis de l'autre côté
2. boucher le trou avec une soudure, limer pour aplanir et refaire un nouveau trou taraudé à la bonne hauteur
3. refaire un trou un cm plus bas et tarauder dans la porte (à gauche) si rien m'empêche de le faire pour le bon fonctionnement de la serrure
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/03/2013 à 08h14
24/03/2013 à 08h14
sur votre photo, c'est le nouveau mécanisme que l'on voit ?
est- il déjà encastré dans la porte ? (je pense que oui)
les points noirs correspondent à la future place des vis de fixation des plaques de propreté ? si oui, en principe vous ne percerez que du bois, celui de la porte.
Pour éviter les malentendus, faites une photo de la serrure retirée de la feuillure et plaquée contre le bois de la porte en lieu et place, pour mieux se rendre compte, voir si les futurs trous tombent bien dans le bois.
cordialement
24/03/2013 à 08h27
24/03/2013 à 08h27
Bonjour Serge
Roland a demandé si c'était du bois ou du fer
il a répondu du fer, d'où mes propositions de soudure
pour du bois j'aurais proposé de forer et de coller un tenon et puis de remettre une vis
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/03/2013 à 08h35
24/03/2013 à 08h35
bonjour Christian,
c'est la photo qui m'interpelle, quand on la regarde, on voit la serrure mais on voit le bois de la porte, bien souvent le mécanisme est conçu pour le passage des vis de plaques, d'où ma question.
De plus bien souvent les demandeurs n'ont pas toujours une vue approfondie de leur problème et en plus ils ont du mal à expliquer la situation ou le problème qu'ils rencontrent, ce sont bien souvent des BDD Rigole ils sont dans la me***e, ils paniquent, bref tu peux imaginer ! voili voilà le pourquoi et le comment des choses.
amicalement
Par seby91
avatar - seby91
Message(s) : 6
24/03/2013 à 12h09
24/03/2013 à 12h09
Deja merci pour vos reponses. Effectivement reboucher les trous existant avec soudure afin de repartir sur un surface "pleine" et percer de nouveau pourquoi pas. Simplement la soudure je sais pas faire , je pense faire intervenir le serrurier car en plus la porte est celle de mon logement dont je suis locataire donc pas envie de me foirer ^^ C'est bien une porte en fer, et l'intérieur on voit du polystyrène essentiellement donc la partie en fer est très fine. C'est quand même rageant, n'étant deja pas tres bricoleur et coinçé juste par des trous décalés...alors que tout le reste est simple a faire.
24/03/2013 à 12h13
24/03/2013 à 12h13
re
il reste ma 3ème proposition forer un trou plus bas
Par seby91
avatar - seby91
Message(s) : 6
24/03/2013 à 14h02
24/03/2013 à 14h02
mais je ne peux pas deplaçer la serrure plus bas ?ca ne correspondra plus aussi avec la gache
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/03/2013 à 14h18
24/03/2013 à 14h18
Attention ! attention ! vous êtes locataire, donc ce n'est pas à vous de changer la serrure et/ ou de faire des modifications sur la porte sans l'autorisation écrite de votre propriétaire.
cordialement
Par seby91
avatar - seby91
Message(s) : 6
24/03/2013 à 17h40
24/03/2013 à 17h40
j'ai autorisation
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
25/03/2013 à 13h12
25/03/2013 à 13h12
il y a la solution de reboucher avec de la fibre de verre (choucroute)
et repercer les trous correspondant à la nouvelle serrure
Par seby91
avatar - seby91
Message(s) : 6
26/03/2013 à 20h21
26/03/2013 à 20h21
Ha oui c'est une idée ^^ Reboucher complètement? pas simplement en "surface" et c'est perçable combien de temps après car c'est la porte de mon appartement donc peut pas rester sans^^. Et je repreçise que c'est simplement les trous de fixation et que l'entrax est bonne.
26/03/2013 à 21h05
26/03/2013 à 21h05
dès que l'on va tenter de percer un nouveau trou trop près de l'ancien (et ce sera le cas d'après l'image) le foret va glisser dans le trou bouché
ce n'est que mon avis
Visiteurs non identifiés : 2073
