Perçage pour ôter un barillet de serrure ?
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
21/01/2014 à 18h49
21/01/2014 à 18h49
Je reviens sur un sujet qui a déjà été traité ici car j'ai le même problème sur un portail:
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/remplcement-barillet.html
Il s'agit pour moi de démonter le barillet d'une serrure dont j'ai des clés qui entrent dans le barillet mais qui ne sont pas les bonnes (ça serait un peu long de vous expliquer pourquoi).
Ce que j'aimerais c'est savoir ou percer le trou de 4 mm sur le barillet pour pouvoir l'ôter et le remplacer.
J'ai fait une photo de la serrure pour que vous puissiez indiquer dessus exactement ou je dois pointer avec le pointeau pour forer.
J'ai également vu sur internet qu'il existait une clé qu'on appelle bumpkey et qui permettrait d'éviter de forer.
Est ce que quelqu'un a déjà essayé avec cette clé?
Merci de votre aide.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
22/01/2014 à 00h16
22/01/2014 à 00h16
Bonsoir.
Dommage que ce soit trop long, car c'est peut-être par là que nous te trouverions une solution...
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
22/01/2014 à 09h51
22/01/2014 à 09h51
Bonjour Graindsel
Pour résumer car c'est encore un peu plus compliqué:
J'ai acheté un portillon et un portail neufs en solde et les clés qui sont dans la boite avec la quincaillerie ne correspondent pas aux serrures.
Bien entendu je ne me suis aperçu de cela que lorsque tout a été mis en place car ce sont les serrure qu'on fait fonctionner en dernier celles ci étant déjà en place à la livraison.
Je suis retourné chez le vendeur qui m'a dit qu'il lui était impossible de retrouver les bonnes clés et qu'il pouvait si je le souhaitais soit me rembourser, soit changer le portail et le portillon par un autre modèle, soit me donner de nouvelles serrures complètes.
Tout étant en place et réglé après avoir fait un montage spécial pour faire l'installation car mes ouvertures ne sont plus aux standards actuels (2,09 m au lieu de 3,06m) et après discussion j'ai opté pour la dernière solution qui me paraît être la plus simple mais pour pouvoir remplacer les serrures existantes il faut que j'enlève les barillets.
Pour info, j'ai expliqué ce que j'ai fait pour installer ce portail dans un autre post. Je dois d'ailleurs faire des photos pour donner une idée à des personnes qui rencontreraient le même problème.
Cordialement.
Message(s) : 18407
22/01/2014 à 10h11
22/01/2014 à 10h11
logiquement le barillet doit etre démontable par des vis ?
ALORS UNE PHOTO
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
22/01/2014 à 20h11
22/01/2014 à 20h11
J'ai fais une photo de la serrure.
Le barillet ne se démonte pas uniquement par des vis. Il y a bien une vis (voir flèche sur la photo) qui le maintient dans son logement et qu'il faut enlever mais cela ne suffit pas. Pour dégager le barillet il faut également tourner un peu la clé pour dégager la butée du barillet qui se trouve à l'intérieur de la serrure et sans la bonne clé cela est impossible.
Voir cette vidéo sur internet:
https://www.youtube.com/watch?v=TBA_hrJI5fM
J'ai fait une photo de la serrure du portillon que j'ai ramené chez moi pour percer le barillet.
Cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/01/2014 à 21h18
22/01/2014 à 21h18
Tous les cylindres que j'ai forcé, je les ai percé à l'endroit indiqué sur l'image jointe.
De cette façon tu vas couper les cames qui se trouvent dans le cylindre, plus bas tu risque de tomber sur les ressorts et les mèches n'aiment pas cela. bien veiller à faire sortit les limailles et à l'aide de la clé qui entre dans le cylindre tu dois pouvoir le faire tourner.
Si c'est un cylindre de sécurité abandonne le projet de forer car il y a une ou des cames en acier trempé qui empêche le percement.
Documents joints :
Proverbe Chinois
22/01/2014 à 21h38
22/01/2014 à 21h38
Pour percer les barillets ,j'ai utilisé des forets au cobalt de plus en plus gros pour tout casser à l'intérieur et cela a toujours fonctionné ,peut être du bol .
23/01/2014 à 04h09
23/01/2014 à 04h09
j'ai toujours utilisé des forets au cobalt, mais j'ai découvert mieux, les forets au titane (le cobalt restant prioritairement le plus performant pour l'acier inoxydable
c'est aussi moins cher
é Gaston, ton lien ne fonctionne pas
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
23/01/2014 à 11h29
23/01/2014 à 11h29
Merci pour vos conseils.
Je ne pense pas que ce soit une serrure de très haute qualité car ce sont des serrures de portail mais par sécurité je vais aller acheter des forêts au titane.
Quelle est la meilleure dimension de forêt pour percer?
23/01/2014 à 13h56
23/01/2014 à 13h56
je commencerais avec une mèche de 6 très progressivement le temps que le foret fasse sa première empreinte
peut être qu'un second passe avec une mèche plus grosse sera utile
restez bien droit lors du forage et commencez doucement
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
23/01/2014 à 14h07
23/01/2014 à 14h07
Je pensais commencer à 4mm pour être sûr de bien centrer le forêt.
Qu'en dites vous?
Biloulou, si je tombe sur des cames en acier trempé il faut quoi faire alors?
23/01/2014 à 14h44
23/01/2014 à 14h44
Coucou
je crains qu'une mèche de 4 ne casse trop facilement si c'est vraiment un matériaux dur
mais pourquoi pas
si vous avez de l'acier, faudra trouver une autre formule
23/01/2014 à 17h09
23/01/2014 à 17h09
Re.
D'accord avec toi Christian pour les forêts au titane ,mais je les garde pour des perçages sur ma perceuse à colonne ,mais pour un barillet je commence avec du 6 et je grossis au max jusqu'à ce que l'intérieur du barillet lâche ,et je n'ai pas de problème en principe .
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/01/2014 à 17h21
23/01/2014 à 17h21
oui je connais il faut 3 secondes pour ouvrir une porte sans effraction
en vente sur le net
cdt
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
28/01/2014 à 13h06
28/01/2014 à 13h06
A tout hasard j'ai acheté une Bumkey pour 6 euros mais ça impossible d'ouvrir la serrure.
J'ai rencontré une personne qui a déjà percé des barillets et qui va venir me montrer.
Il m'a dit qu'il fallait commencer par un forêt d'au moins 5mm le mieux étant 6 mm
J'ai des forêts HSS de qualité et j'ai acheté un forêt de 6 mm au titane au cas ou. Je vais commencer avec un forêt HSS car j'en ai plusieurs. J'ai également de la bombe de lubrifiant pour perçage et pour ceux qui n'en n'ont jamais utilisé c'est très efficace surtout pour l'inox.
Merci à vous.
Je vous dirai ce qu'il en est.
Cordialement.
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
29/01/2014 à 12h30
29/01/2014 à 12h30
J'ai percé comme indiqué par Biloulou directement avec un forêt de 6mm HSS.
Les pièces internes étant en laiton je n'ai pas rencontré de difficultés majeures (uniquement des petits blocages au passage de chaque téton)
Voici une photo du perçage.
Merci à vous et cordialement.
Visiteurs non identifiés : 20
