Perçage de placo : risque de percer des tuyaux de clim et des câbles électriques de bloc de volet roulant
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
31/10/2022 à 12h06
31/10/2022 à 12h06
Je dois poser des cimaises en haut des murs de mon appartement, notamment au-dessus des blocs clim intérieurs et des blocs de volets roulants (pour la continuité esthétique des cimaises).
Sur la 1ère photo, je n'ai pas encore percé au-dessus du bloc clim : la cimaise dépasse juste librement au-dessus du bloc clim, sans vis.
Je ne connais pas le trajet dans les murs :
* des tuyaux d'eau et des câbles électriques des blocs clim intérieurs
* des câbles électriques des blocs de volets roulants
Je me demandais si les tuyaux d'eau et les câbles électriques allaient vers le haut et donc si je risquais de tomber dessus en perçant le placo lors de l'installation des cimaises ?
Je redoute notamment de percer un tuyau d'eau.
Y a-t-il un appareil de détection fiable pour trouver la présence des tuyaux d'eau et des câbles électriques ?
Merci par avance
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
31/10/2022 à 16h24
31/10/2022 à 16h24
a votre place je ne prendrais pas le risque de percer le mur, par contre vos cimaises vous pouvez les coller au double-face, a la colle néoprène ou autre .
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
31/10/2022 à 20h39
31/10/2022 à 20h39
Bonjour rando,
Merci pour votre réponse.
Je viens d'apprendre sur internet qu'il y avait apparemment deux définitions pour le mot "cimaise".
Je n'ai pas précisé que dans mon cas il s'agissait de cimaises pour suspendre des tableaux, et non pas de cimaises de décoration.
Dans la notice de montage de mes cimaises (en alu), ils disent qu'il faut mettre des vis. Ils ne parlent pas de colle.
Peut-être que votre solution de collage convient pour des cimaises de décoration, qui ne supportent pas de poids autre qu'elles-mêmes ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
31/10/2022 à 21h46
31/10/2022 à 21h46
Sceptique sur les appareils de détection ou alors peut-être en haut de gamme Pro.
En cas de doute, je perce délicatement manuellement à la pointe carré ou forêt .
Le + Bo F
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
31/10/2022 à 22h27
31/10/2022 à 22h27
Bonsoir le+bo,
Merci de votre réponse.
J'ai vu qu'effectivement les avis étaient assez mitigés en général dans les commentaires concernant les appareils de détection vendus en ligne...
Je crois que je vais essayer votre méthode, merci du conseil.
Pour savoir à quoi m'attendre, vous pensez que là où je vais percer, je peux rencontrer des tuyaux d'eau ou des câbles électriques ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
31/10/2022 à 23h01
31/10/2022 à 23h01
Y aller précautionneusement , pas de précipitation,
Aucune idée du passage des tuyaux ou gaines, c'est parfois plein de surprises.
En respectant le mode d'emploi certaines colle accepteront une charge , mais je laisse venir d'autres avis d'intervenants les ayant utilisé.
Le + Bo F
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
31/10/2022 à 23h32
31/10/2022 à 23h32
 D'accord, merci
Visiteurs non identifiés : 48
