Perçage carrelage dans un angle inaccessible
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
10/09/2014 à 09h11
10/09/2014 à 09h11
Bonjour la communauté,
Tout est dans le titre...
J ai besoin de votre aide car tuyau gaz m en pêche d accéder.
Le trou à faire est trop près du mur en plus!!
Une photo est à l appui
Merci à tous
c'est en forgeant, que l'on devient forgeron...
10/09/2014 à 18h50
10/09/2014 à 18h50
Il est peut être possible de percer avec un foret long .
Mettez un repaire sur la photo pour ce rendre compte de l'endroit ou vous voulez percer ?Un trou pour mettre une cheville ou au travers du mur ?
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
10/09/2014 à 20h48
10/09/2014 à 20h48
Merci pour votre réponse
Je c pas comment tracer un repère mais je souhaite percer pour mettre une cheville
À droite de la photo le long du mur
Pile vers l angle!
Le but est de fixer la grille(partie droite ko alors que à gauche ok)
Merci pour votre aide
10/09/2014 à 21h06
10/09/2014 à 21h06
comme le dit mimi03 une longue mèche devrai faire l'affaire
il existe des mèche de 4 et 5 qui mesure 40 cm, j'en ai, ilien percer suffit de ne pas appuyer à outrance et on arrive à percer au besoin légèrement en oblique
10/09/2014 à 22h10
10/09/2014 à 22h10
Re
J'ai des meches longues de 1M en petit diamètre et en en gros diamètre 1,50 m
Mais la cela doit être sufisant .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/09/2014 à 22h21
10/09/2014 à 22h21
salut pense a coller la grille
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
11/09/2014 à 04h03
11/09/2014 à 04h03
La colle = bien penser?!
Mais avec Quel produit sachant que la grille est en acier et le support est de la faïence lisse
Cdt
11/09/2014 à 06h10
11/09/2014 à 06h10
j'avais pensé à la colle, mais à la colle polyuéthane (genre sikaflex)
coller, maintenir la pression le temps de la prise (12 heures par ex )
cela doit le faire d'après mon expérience du produit
11/09/2014 à 08h58
11/09/2014 à 08h58
Si cette grille doit rester démontable (pour nettoyage par exemple) ne vaudrait-il pas mieux une colle plus faible, comme du simple silicone ?
Et même, si la grille est suffisamment tenue par ses deux vis, faut-il chercher plus ?
A toi, Tuns, d'en juger...
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
11/09/2014 à 09h24
11/09/2014 à 09h24
Bonjour à tous.
J'ai déjà collé des baguettes en aluminium sur de la faïence murale avec de la silicone, et ça tient super bien !!!
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
11/09/2014 à 09h28
11/09/2014 à 09h28
Bonne réflexion effectivement
Mais cela doit être fermer car dernière c est une colonne commune (bien bien degeu)
J aurai pas envi que des rampants ou autre nuisibles passe
Pour info avant y avait une grille mais format année 70,le carreleur n à pas réussi à faire le bon format pour fixation autre grille
11/09/2014 à 09h36
11/09/2014 à 09h36
Suite...
Derrière, c'est quoi ? une gaine d'aération ? Si c'est la cas, l'installation est aberrante, avec le tuyau qui sort là, ceux qui passent devant, l'absence de bouche...
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/09/2014 à 10h11
11/09/2014 à 10h11
pour des endroits inaccessibles j'utilise un renvoi d'angle que je fixe sur ma perceuse. J'en ai trouvé un dans un magasin hard discount de plus c'est toujours utile si on veut visser ou dévisser quand il n'y a pas beaucoup d'espace.
11/09/2014 à 22h57
11/09/2014 à 22h57
Re.
Pour percer dans les angle j'ai ceci,mais aussi le mandrin qui ce monte sur une perceuse acheté certainement au même endroit que" bernate "
12/09/2014 à 05h16
12/09/2014 à 05h16
le renvoi d'angle ? en percussion cela marche cela ????
en vissage ok
on me signale que le renvoi d'angle Hilti le fait très bien, reste que le commun des mortels ne peut pas acheter hilti car ils ne vendent pas aux particuliers
12/09/2014 à 21h50
12/09/2014 à 21h50
Re.
Si c'est de celui dont tu parle Christian ,c'est un hillti mais vendu aussi au public ,mais le prix aie aie aie..........
A+.
Visiteurs non identifiés : 2063
