peinture, vernis, lasure ? pour du bois
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
18/07/2016 à 17h27
18/07/2016 à 17h27
je fais une petite construction de mobilier en bois.
il faut une finition, mais je sais pas comment ça s'appelle.
Je souhaiterais teinter légèrement le bois (une partie à éclaircir, une partie à assombrir), mais tout en gardant l'aspect du bois (donc que ça reste transparent).
il faut que je prenne quoi ?
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
18/07/2016 à 17h45
18/07/2016 à 17h45
pour un bois extérieur je te conseille la lasure, c'est ce que l'on utilise couramment pour les volets, portails,...
en plus de garder l'aspect du bois, tu peut choisir si tu le veut plus foncé ou plus clair, il n'y a qu'a acheter la lasure correspondante a tes envies (incolore, chêne doré, chêne clair, chêne naturel et j'en passe).
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
19/07/2016 à 10h55
19/07/2016 à 10h55
c'est pour l'intérieur
mais je suppose donc que la lasure marche aussi pour l'intérieur
mais apparemment, faut repasser une couche tous les 2 ou 3 ans d'après ce que je lis ? ce serait assez contraignant pour un mobilier d'intérieur
19/07/2016 à 11h54
19/07/2016 à 11h54
Attention ! Interdit ! attention cela fonctionne sans doute pour l'intérieur mais, il faut voir le niveau de toxicité éventuel passager lors de l'application et résiduel ensuite
il faut lire la fiche technique de sécurité des différents produits
je suis un peu dans le même cas actuellement et ce n'est pas simple a trouver
CECI semble intéressant
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
19/07/2016 à 13h01
19/07/2016 à 13h01
oui effectivement pour l’intérieur sa risque de poser problème, surtout avec les enfants. c'est pour faire quel genre de meuble? il y aura de l’alimentaire dessus? sinon je me rappelle que mon père passait une sorte de cire sur un gros vaisselier en chêne massif de temps en temps et on y posait notre baguette de pain, donc sans danger apparent.
Philippe Geluck
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
19/07/2016 à 13h03
19/07/2016 à 13h03
oui effectivement sa a l'air cleen mais le prix fait maaaaaaaal!!!!
Philippe Geluck
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
19/07/2016 à 21h21
19/07/2016 à 21h21
ça pourra acceillir de la vaiselle, mais pas de nouriture
en effet, un peu chère
a méditer
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
21/07/2016 à 12h27
21/07/2016 à 12h27
bonjour , de l'huile pour parquet ferait l'affaire il y en a de l'alimentaire et solvant à l'eau , marque française commençant par un B !!
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
21/07/2016 à 13h43
21/07/2016 à 13h43
excellente idée !
mais il me faut 2 teintes différentes, et comme ça se vend pas en demi litre, ça va faire 2 pots achetés pour en utiliser un dixième de chaque
à méditer
edit : il y a des potes de 1L, pour pas m'embêter je peux utiliser le même partout, ça serait déjà pas mal
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
26/07/2016 à 13h52
26/07/2016 à 13h52
voilà le résultat, c'est pas trop moche
et je précise, oui c'est moi qui ai fait tout ces tiroirs, pas terrible mais très low cost, mais bien mieux que ce qu'on nous avait laissé, ds vieux placards avec du bois à moitié pourri
26/07/2016 à 21h15
26/07/2016 à 21h15
c'est pas mal comme résultat
Visiteurs non identifiés : 34
