Peinture salle de bain
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
07/06/2023 à 16h04
07/06/2023 à 16h04
Il y a quelques années, une douche a été installée chez ma mère et depuis, c'est la cata, le plafond noircit et la peinture de celui-ci s'effrite.
Elle est locataire, le bailleur ne bouge pas depuis des mois même des années, cette semaine, quelqu'un est passé et dit que si c'est dans cet état, c'est la faute de ma mère car elle a mis du scotch sur les aérations des fenêtres d'autres pièces de l'appart. Est-ce vraiment la cause selon vous ? Il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain.
Y a-t-il un moyen de savoir si la peinture qui a été posée est adaptée à ce genre de pièce svp ?
Merci pour vos retours.
Sandrine
352441415_6499484823408111_6635635583587735694_n.jpg 350374004_270860425345319_4720769063498554347_n.jpg
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/06/2023 à 16h47
07/06/2023 à 16h47
celui qui a dit ça  a raison  la salle de bain si elle ai pas aérée
 il y a de la moisissure  il faut  mettre une VMC
ou laisser la porte ouverte et enlever le scotch  des aérations
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
07/06/2023 à 17h06
07/06/2023 à 17h06
Une vmc quand on est locataire c'est compliqué.
En quoi du scotch sur des fenêtres à l'autre bout de l'appart joue sur cette pièce svp ?
Est-il possible de savoir si la peinture utilisée est adaptée ?
07/06/2023 à 17h15
07/06/2023 à 17h15
Les bouches d'aérations bouchées joue sur la ventilation de l'ensemble de l'appartement.
N'y a-t-il pas de ventilation (bouche d'extraction) dans la salle de bain ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
08/06/2023 à 22h28
08/06/2023 à 22h28
Même avis que les collègues, des locaux sans aucune aération ou le peu qu'il y aurait et de plus obstruée par du ruban adhésif, c'est d'office un environnement qui baigne dans sa "propre" humidité.
On installe pas une douche sans prévoir au minimum un dispositif de ventilation sinon elle n'est pas conforme. On ne parlera pas ici de VMC car effectivement dans de l'ancien et pour peu qu'il s'agisse d'un appartement, cela est quasiment impossible à installer mais il existe des extracteurs d'air à fonctionnement ponctuel.
Et puis à défaut ou impossibilité d'installer un système de ventilation, comme déjà dit précédemment, après chaque douche, il faut pour le moins aérer en ouvrant la porte de la douche et aussi une ou plusieurs fenêtres d'autres pièces donnant sur l'extérieur. Moins évident l'hiver avec le froid certes! Mais il le faut quand même.
Quand à la peinture, sans marque sans référence et à partir de simples photos, comment peut-on savoir si elle convient ou non ! De toute façon quelque soit le type de peinture même spéciale pièce d'eau, compte tenu de la situation, rien d'étonnant à ce que ça noircisse (moisissure) et s'écaille du fait de l'absence totale de ventilation.
Je pense qu'il faut quand même être conscient un minimum ! Pour se rendre compte de la situation, sauf si l'on n'y connaît absolument rien ce qui semble être le cas !
Cdlt.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/06/2023 à 06h22
09/06/2023 à 06h22
je rajouterai  que avec un Radiateur Sèche Serviette  ça  ferai bien  pour  l'humidité
Message(s) : 3162
09/06/2023 à 18h23
09/06/2023 à 18h23
Je rajouterais aussi que dans un tel cas, ce logement manifeste des signes d'insalubrités et que le propriétaire se doit de faire lui aussi quelque chose pour palier à cet état de chose.
Visiteurs non identifiés : 42
