Peinture qui n’accroche pas sur meuble en Stratifié
avatar - Rikabull77
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
27/02/2015 à 08h03
27/02/2015 à 08h03
Comme à ma grande habitude je repeint un meuble en stratifié.
J'ai dépoussièré, passé un coup d'acétone et mis ma sous couche spéciale et là problème.... je ne comprend rien c'est la 1ère fois que sa me fait sa: la sous couche n'accroche pas, mais seulement à l'intérieur du meuble! A l'extérieur et sur mon autre meuble identique que j'ai déjà repeint sa à été niquel! Je nage là.... j'ai nettoyé à l'acétone une 2eme fois, puis à l'eau claire, j'ai remis la sous couche, bon à force d'en mettre sa fini par couvrir mais à mettre des couches comme sa, sa va finir par craquelé!
Je vous met une photo ci dessous;
Quelqu'un à t-il une explication voir une solution? (sa serait cool Tire la langue )
Message(s) : 18407
27/02/2015 à 08h12
27/02/2015 à 08h12
bonjour lorsque je suis amené a peindre du PVC ou STRATIFI2 ,je nettoye pas a l acétone ,la meilleur solution ,c est le poncage léger ,de ce fait tu enlèves la partie brillante ,après tu mets ta peinture d accrochage
Visiteurs non identifiés : 34
