Peinture meuble qui n’accroche pas malgré l’aprêt
Par Kiss
avatar - Kiss
22/05/2021 à 07h23
22/05/2021 à 07h23
J'essaie de repeindre des meubles stratifiés. J'ai d'abord dégraissé à l'alcool ménager, appliqué une couche d'apprêt, poncé légèrement.
J'ai ensuite essayé d'appliquer une couche de laque de la même marque que l'apprêt avec un rouleau laqueur. Et là, c'est le drame...
La peinture n'adhère pas. Elle reste le plus souvent sur le rouleau, fait glisser le rouleau au lieu de le faire tourner et quand elle accroche ce n'est pas égal. C'est la première fois que ça me fait ça mais c'est la première fois que j'utilise une marque du magasin (pour avoir une couleur sur mesure). J'ai toujours utilisé de la Julien avant.
Que pensez vous que je dois faire? Diluer ? Je m'y prends mal?
Message(s) : 18407
22/05/2021 à 08h45
22/05/2021 à 08h45
bonjour la technique est bonne ,lorsque l on fait un meuble en stratifié ,on le ponce léger ,ensuite comme tu le dis peinture d accrochage ,ensuite ponçage léger et 2 couches de laque ,on utilise un laqueur floqué
maintenant il nous faut des photos du rouleau des précisions sur la peinture ,ton rouleau tourne t il bien sur le manche ,s il glisse ,ne pas appuyer trop fort sur celui ci et ne pas mettre trop de peinture ,sinon ça glisse
Par Kiss
avatar - Kiss
22/05/2021 à 11h00
22/05/2021 à 11h00
merci pour la réponse. Voici quelques photos qui peuvent peut être répondre à tes questions.
Le rouleau semble tourner correctement sur le manche. Petite précision: Il m'a bien fallu dix minutes de touillage pour avoir une couleur uniforme. Les couleurs s'étaient comme détachées les unes des autres. Pourtant le pot vient d'être acheté.
Bonne journée
Message(s) : 18407
22/05/2021 à 18h54
22/05/2021 à 18h54
bonsoir c est une vraie catastrophe ,il va falloir que tu reponces ,les pots de peinture qui restent trop longtemps en stock sans bouger ,ont se problème ,il faut les secouer avec une machine ,il faut que tu racles bien le pot ,aller jus qu au fond et mélanger pour que ça devienne liquide ,si ça reste en état ,il faut la ramener ,il y a problème
Par Kiss
avatar - Kiss
23/05/2021 à 11h36
23/05/2021 à 11h36
Oui c'est clairement vilain!
Merci pour ces réponses et conseils. Je vais faire mes échauffements pour poncer tout ça 🤣. Le dimanche dure deux jours cette semaine, je vais en profiter pour essayer de rattraper tout ça.
Visiteurs non identifiés : 9
