Peinture "cassée" autour des coffres des volets roulants
Par jesse89
avatar - jesse89
Message(s) : 15
27/03/2020 à 12h41
27/03/2020 à 12h41
j'ai besoin de votre aide concernant un problème de peinture autour des coffres en bois de mes volets roulants.
Mon appartement a été entièrement repeint il y a 2 ans seulement, et les artisans ont également peint les coffres (normal je pense).
Sachant qu'il y avait de l'espace entre la planche en façade du coffre et le coffre en lui-même (environ 5mm) cela générait un courant d'air froid désagréable.
J'ai donc entrepris de mettre de la silicone pour reboucher cet espace et j'ai tout de suite vu la température de chaque pièce se stabiliser avec 2° supplémentaire, ce qui n'est pas rien.
Certains coffres ont un aérateur hygro-réglable (ouvert), d'autres non. Par contre la situation est strictement identique partout après 3 semaines : la peinture est cassée tout autour des coffres, voire au delà du coffre.
J'ai donc 2 questions vous soumettre :
1. comment réparer la peinture cassée sachant que l'artisan a mis la clé sous la porte et je ne sais pas quelle peinture il a utilisé (je sais juste que c'est du glycéro)
2. une fois réparé, comment éviter que ça se reproduise sachant que j'aimerais maintenir une aération minimale tout en évitant des courants d'air massif
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite un bon courage pendant cette période difficile.
Message(s) : 18407
28/03/2020 à 09h34
28/03/2020 à 09h34
que le coffre se dilate vu qu il est en bois et provoque des micros fissures ,je dirais que c est un peu normal ,maintenant pourquoi a l angle mur et plafond ,là ça n a rien a voir avec les coffres
pour remédier proprement a ce problème tu remets proprement sur les fissures du joint acrylique ,car sur le silicone ça ne tient pas ,tu appuies pour que ça pénétre dans les fissures et tu nettoies proprement avec une éponge propre
on ne devrait pas trop voir la différence de teinte
Par jesse89
avatar - jesse89
Message(s) : 15
28/03/2020 à 11h38
28/03/2020 à 11h38
merci pour cette astuce !
Par contre cela n'a pas bougé en presque 2 ans et demi et je le vois depuis avoir mis du joint sur le coffre en bois.
Est ce que ça ne risque pas de casser encore et encore jusqu'à ce que j'ai enlevé tout le joint entre le coffre (fixé au mur) et la planche de façade ?
De plus le fait qu'il y ait eu de la peinture glycero est sans risque pour le joint acrylique ?
Merci encore pour ton aide !
Par jesse89
avatar - jesse89
Message(s) : 15
28/03/2020 à 11h50
28/03/2020 à 11h50
je viens de vérifier le tube du produit que j'ai appliqué sur le coffre en bois, c'est de l'acrylique et non du silicone, c'est celui-ci que j'ai acheté : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-d-etancheite-rubson-mur-interieur-finition-280-ml-blanc-e1400770812
Message(s) : 18407
28/03/2020 à 12h15
28/03/2020 à 12h15
RE
remettre du joint sur la peinture ça ne risque strictement rien
contre les fissures ,il n y a pas de remèdes miracles ,dans la mesure ou il y a 2 produits qui se dilatent différemment ,le risque de micro fissure est toujours possible
Par jesse89
avatar - jesse89
Message(s) : 15
29/03/2020 à 10h54
29/03/2020 à 10h54
ok je vais faire ça, en espérant que ça ne revienne pas.
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 35
