peinture boursouflée
Par trollux
avatar - trollux
23/02/2017 à 16h57
23/02/2017 à 16h57
bonjour a tous j'ai refait la peinture de notre chambre, il y a 8 mois mais depuis 2 mois des boursouflures apparaissent et font cloquer la peinture.la cloison n'est pourtant pas humide . je n'arrive pas a savoir ce qu'il se passe la cloison est en placo hydro et la peinture est une peinture acrylique respirea colours. je joins des photos, si vous avez déjà eu des reactions similaires EH ben non je n'arrive malheureusement pas a charger une photo sinon ,a votre avis que dois je faire ? sportivement eric
23/02/2017 à 17h53
23/02/2017 à 17h53
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
expliquez nous comment vous avez préparé le support
Par trollux
avatar - trollux
24/02/2017 à 15h57
24/02/2017 à 15h57
bonjour ca y est j' ai diminué la taille des photos et j'ai pu en publier qqes unes. avant de peindre j'ai seulement nettoyé et dépoussiéré le mur avant de le peindre. mais ca n'apparait que sur cette partie du mur , a bientot
Message(s) : 18407
24/02/2017 à 16h33
24/02/2017 à 16h33
étant du métier ,je dois reconnaître que je n ai jamais vu ça ,il nous faut des détails ,type de peinture ,quel support peint avec peinture mate ,brillante etc ,travaux préparatoires exécutés etc....
Par trollux
avatar - trollux
26/02/2017 à 20h49
26/02/2017 à 20h49
bonsoir j' ai juste depoussieré avec une eponge humide,et puis j'ai passé la peinture au rouleau c'était une peinture acrylique dépolluante de la marque colours de chez castorama......c'est tout voila ce que je pense faire: virer les zones qui se boursouffle en profondeur, ré enduire poncer pour recuperer le volume depoussierer passer une sous couche et repeindre . qu'en pensez vous
27/02/2017 à 05h43
27/02/2017 à 05h43
pour bien suivre la chronologie
des plaques hydro (donc des plaques vertes)
dépoussiérage humide
application de la peinture
question : avez vous appliqué un couche de fond ou primaire avant de mettre votre peinture ?
les plaques vertes sont recouverte d'une substance qui les rend résistante (plus ou moins) à l'humidité (le plâtre aussi est plus dense) c'est possible qu'il y ait une réaction entre l'hydrofuge des plaques et votre peinture
caractéristique de la peinture prometteuse pourtant
Dépolluante (détruit le formaldéhyde)
Sous-couche intégrée : applicable directement sur support neuf, brut ou déjà peint.*
Excellente adhérence
Fort pouvoir couvrant
Toutes pièces : cuisine, salle de bains, séjour, chambre
Multi-supports : mur, plafond, boiserie, radiateur
50 teintes
Certifiée écolabel
Fabrication française
Par trollux
avatar - trollux
27/02/2017 à 07h33
27/02/2017 à 07h33
oui , c'est ca je n'ai pas fait plus que ça est ce que le remede que j'ai détaillé dans le message precedent ,n'est pas trop mauvais ?
Message(s) : 18407
27/02/2017 à 07h40
27/02/2017 à 07h40
n as tu pas peint alors que le fond était encore humide ,a cause du passage a l éponge ,tu n a pas essuyé au chiffon sec Ca tourne pas rond là-dedans
27/02/2017 à 08h45
27/02/2017 à 08h45
il a peint !l y a huit mois et depuis 2 mois cela présente de boursouflures, cela fait long pour voir le défaut apparaître je trouve
oui, je crois que c'est ce que vous pouvez faire pour rattraper le problème
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/02/2017 à 09h00
27/02/2017 à 09h00
bonjour, N'avez vous pas remplacé les fenêtres ? Y a-t-il une VMC dans le logement ?
Aérez-vous soigneusement en courant d'air tous les jours ?
Par marti72
avatar - marti72
Message(s) : 24
27/02/2017 à 15h49
27/02/2017 à 15h49
A quel niveau cloques apparaissent tout en haut du mur? tout en bas?
Si oui, il peut s'agir d'humidité qui cherche à sortir...
avatar - André Syl
27/02/2017 à 19h10
27/02/2017 à 19h10
6 mois pour voir apparaitre des signes d'humidité dans ses murs après retouche de peinture et de revêtement n'est pas trop long. C'est l'une des premières période d'humidité due au temps. Si c'est une autre source, dépéchez vous de vérifier les passages d'eau dans vos murs. Attention !
Visiteurs non identifiés : 35
